  RUPLAN
  Symbolbau Ruplan 4.34
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Symbolbau Ruplan 4.34 (1252 mal gelesen)
MarcelG
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MarcelG an!   Senden Sie eine Private Message an MarcelG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcelG
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Portal und habe gleich mal eine Frage zu Ruplan 4.34.
Ich arbeite beruflich manchmal mit diesem Programm und habe nun endlich auch den Symbolbau dieser Version begriffen. Allerdings muss ich beim Einfügen der neuen Symbole immer die Option EINGEFROREN manuell vorwählen.
Wie kann ich schon bei der Symbolerstellung das Symbol zusammenfügen, also Grafik und Logik verschmelzen?
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcelG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wir sind zwar auf Version 4.6, muss aber ähnlich funktionieren, haben leider keine 4.3 mehr im Haus...
Viele Grüsse
Peter
MarcelG
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, allerdings bringt sie mich nicht weiter.
Meine Version ist noch Dos basierend, solche schönen Menüs habe ich leider nicht.
Ich muss alles über AWT oder verschiendene DOS Fenster eingeben.
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcelG 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, aber ich glaube es war "L" in Spalte 1 und Passwort Ruplan in S3(?)
sorry, ist doch schon lange her...
habt ihr keinen Wartungsvetrag oder warum seid ihr noch auf 4.34
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 15. Okt. 2009 editiert.]
MarcelG
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm arbeitet an einem sehr alten Projekt und mit dem Wartungsauftrag sieht es kompliziert aus.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcelG 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du schon bei der symbolerstellung die logik in die grafik implementiern möchtest, so kannst du das logiksymbol AUFGELÖST in das grafik-symbol reinsetzen.
weitere anschlusspunkte mit A eintragen, weitere textknoten mit K.
dass du bei der planbearbeitung EINGEFROREN wählen musst kommt vielleicht daher weil du evtl. gruppen und nicht symbole einträgst.
