  RUPLAN
  Excel per Icon öffnen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel per Icon öffnen (839 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 26. Sep. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruplaner,
gibt es eine möglichkeit das Excel aufgeht bei Icondruck und da eine Textdatei das ich per AWT auslese zu bearbeiten und dann wieder einlesen.Bis jetzt ist das so das ich alles selber machen muss ich muss die 1 AWT starten, dann die Textdatei im Excel laden mit Makros bearbeiten und dann mit eine 2 AWT wieder einlesen.
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sollte eigentlich möglich sein. verhält sich wie der button mit der office-datei (einfügen bzw. öffnen).
müsste man sich mal anschauen wie viel aufwand das ist.
windoof-user
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe es geschaft. Der Befehl heißt: A&CMDDAT
In der Command Datei muss dann stehen:
Code:
!!!MSDOS Befehl:!!!
C:\Programme\Micros~2\Office12\Excel.exe C:\Dokume~1\HP\Desktop\Makro.xla.
nicht mehr und nicht weniger.
Makro läuft durch und erzeugt am Ende eine TXT Datei die dann wieder Automatisch eingelese wird.
Gruß Christian
