  RUPLAN
  Rückschreiben Ruplan 4.62
Autor Thema:  Rückschreiben Ruplan 4.62 (1124 mal gelesen)
FeliPi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von FeliPi an!   Senden Sie eine Private Message an FeliPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeliPi
ruplan; ecscad;
ein bissl Administrieren von Arbeitsplätzen
ein bissl Windows
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit Klemmentausch und Rückschreiben. Es werden nur die Klemmenziele getauscht, bei denen die Klemmen zwei Ziele haben. Hat die Klemme nur ein Ziel, dann wird nicht getauscht. Bei neuer Auswertung der Leiste ist das angeblich getauschte Ziel wieder an der alten Stelle angetragen. Auch der Versuch im Klemmensymbol GX501 an der Stelle EXT eine Zahl 1 bis 4 einzutragen bringt hier nix. das Klemmenziel wird immer an die Internseite im Klemmenplan eingetragen. Ich arbeite mit Ruplan 4.62d EVU. Habe ich hier ein Update verpasst oder irgendeine Neuerung?
Was bedeuten die Symbole EXXUE und EXXUI und wofür sind die gut?
Ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen.
Bye Feli
SM_K
Diplom-Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von SM_K an!   Senden Sie eine Private Message an SM_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SM_K
Ruplan-EVU 4.7, Sigraph ET 5.4 A30, Sigraph 8.1, Elcad 7.x
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeliPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FeliPi,
auf die erste Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben.
Die Symbole EXXUE und EXXUI dienen zum unsichtbar schalten von Zielbezeichnungen auf der internen oder externen Seite. (nützlich bei Verwendung von Einlegebrücken) Vielleicht hängt das Problem mit dem Seitentausch ja auch mit diesen Symbolen zusammen.
Gruß SM_K.
FeliPi
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Mein Problem habe ich noch lösen können. Es waren Fremdunterlagen und in den Definitionssymbol einiger Klemmenleisten waren falsche Einträge in einigen Zeilen (Extern/Intern).
Wenn man nicht alles selber macht
Bye Feli
