  RUPLAN
  AWT KLMPO_CLIEVU fehlt
Autor Thema:  AWT KLMPO_CLIEVU fehlt (1711 mal gelesen)
Matthy
Projektleiter / Verkauf Innendienst
Sehen Sie sich das Profil von Matthy an!   Senden Sie eine Private Message an Matthy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthy
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Ich habe hier ein Projekt, was ich in RUPLAN 4.62 EVU / Version D überarbeiten darf. Beim Neuauswerten von Klemmenplänen tritt folgender Fehler auf:
RAVWAW 462-F-004 | AWT-Maske >KLMP0_CLIEVU< ist nicht vorhanden
SREXAA 462-W-009 | (Benutzer)Abbruch der Sammel-AWT >A&KLM_EVU  <
BW00BR 462-I-800 | 10 : 0 -> 1
MDAWDI 462-E-002 | Fehler beim Ausführen der Sammel-AWT >A&KLM_EVU<
Aus diesem Text schließe ich, das mit die AWT "KLMP0_CLIEVU" fehlt.    Die Frage ist, was macht diese Datei und wo bekomme ich dieser her? Vielleicht habt Ihr ein paar Lösungsvorschläge.
Danke schön im vorraus.
Matthy
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthy,
sollte eigentlich in der AWT-DB "X00462" enthalten sein...
Viele Grüsse
Peter
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Matthy,
Hast du die Stammdatenbank angehängt?
zur Not...vll kann dir einer ausm Forum die Datei schicken... falls sie bei dir abhanden gekommen ist.. Ich hab leider im Moment kein Ruplan bei der Hand oder du schaust auf der Installations CD nach... da is die Datenbank auch vorhanden...
cu Sascha
Matthy
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Danke für Eure Hilfe. Auch die Aucotec Hotline hat gesagt, das die Datei in der X00462 sein sollte. Wahrscheinlich ist die Falsche Version beim installieren von RUPLAN auf meinem Rechner gelandet. Nach Neuinstallation und Update läuft nun alles.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Matthy
BNo
Softwareentwicklerin
Sehen Sie sich das Profil von BNo an!   Senden Sie eine Private Message an BNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BNo
RUPLAN/EVU
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthy,
die Einzel-AWT KLMP0_CLIEVU wurde mit Update 1 zum EVU-Modul 4.62 zur Verfügung gestellt.
Zeitgleich mit RUPLAN 4.62-D wurde das Update 3 zum EVU-Modul ins Internet gestellt. Darin sollte die genannte Adresse ebenfalls enthalten sein.
Deshalb: Update 3 von www.aucotec.com  , Bereich Downloads, herunter laden, evtl. noch hinterher das Bugfix zu Update 3, dann sollte der Klemmenplan laufen. Übrigens: Die Reihenfolge ist wichtig: Erst das Update, dann das Bugfix einspielen!
Barbara Nölleke
