  RUPLAN
  Lizenzserver Problem
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Lizenzserver Problem (2470 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich habe ein paar Probleme mit dem RUPLAN. Immer wenn ich was machen will kommt die Meldung "Keine Verbindung zu eimen Lizenzserver aktiv" wenn ich dann den Befehlt wiederhole dann geht es. z.B. will ich eine AWT starten meldet der Rechner "Keine Verbindung zu einem Lizenzserver aktiv" klicke ich dann nochmal dann geht es.
Weist jemand rat??
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
trat bei uns auch schon auf.
firewall eingeschaltet???
mehere ports in der datei liz_ini,dat eingetragen??
firewall sollte weg
und ports sind bei uns 6500,6501,6502 eingetragen
windoof-user
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans
das habe ich am anfang auch gedacht und habe die Datei bereits geändert weil Rechner drin standen die es garnicht mehr gibt.Firewall haben wir nicht(Hardware). Die Ports sind die die du geschrieben hast.
Frage:Kann es an der Windows firewall auch liegen(Software)bzw. Norton?
Gruß Christian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei der version 4.62 ist so ein verzeichnis dabei mit firewall sachen.
da gibt es eine batch-datei mit einträgen für die firewall.
siehe auch datei Änderungen_462d.pdf die beim letzten download dabei war.
windows firewall ist bei uns komplett weg.
wird alles bei uns mit programm fsecure gelöst.
