 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Blatt lässt sich nicht löschen! (2426 mal gelesen)
Matthy Mitglied Projektleiter / Verkauf Innendienst
 Beiträge: 13 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit einem Projekt. In diesem Projekt wurde vom Kollegen ein Klemmenplanblatt erstellt, natürlich über die Auswertung. Nun ist es aber so, dass dieses Blatt fehlerhaft ist und sich nicht löschen lässt. Kopieren geht auch nicht! Aber verschieben lässt es sich, aber wiederum das öffnen geht nicht! Als Fehlermeldung kommt folgende: "Die S-Aktion konnte nicht ausgeführt werden" Das Informationssystem sagt folgendes: | ** Grafisch bearbeiten RLVWLS 420-E-030 | Fehler beim Anpassen der Datenlisten-Freizeigerverwaltung RVDOVA 460-E-040 | Fehlerhafter Vorlauf für eine Adressaktion DQMLAD 430-W-004 | Betroffen: >RETTEN K20 < RAVWAW 462-I-103 | AWT-Maske >NXF10_LISEVU< aus AWT-Zwischenspeicher geholt RAMODL 462-I-009 | :--< S T A R T >NXF10_LISEVU< im Modus >U< RAVWBA 461-I-103 | : AWT-Buffer ist leer RAAWDT 420-I-101 | : Elementdaten eingetragen/ausgegeben: 0/0 RAOUDT 460-I-008 | : Outputbuffer ist leer RAMODL 462-I-010 | :--> E N D E >NXF10_LISEVU< im Modus >U< RAVWAW 462-I-103 | AWT-Maske >NXFZ0_ENDEVU< aus AWT-Zwischenspeicher geholt RAMODL 462-I-009 | :--< S T A R T >NXFZ0_ENDEVU< im Modus >U< RAVWBA 461-I-103 | : AWT-Buffer ist leer RAAWDT 420-I-101 | : Elementdaten eingetragen/ausgegeben: 0/0 RAOUDT 460-I-008 | : Outputbuffer ist leer RAMODL 462-I-010 | :--> E N D E >NXFZ0_ENDEVU< im Modus >U< RAEXEA 462-I-000 | Sammel-AWT >A&NXF_EVU < wurde am Element ausgeführt SREXAB 440-E-009 | Die S-Aktion konnte nicht ausgeführt werden Solangsam habe ich keine Idee, wie ich dieses Blatt gelöscht bekomme. Vielleicht hat jemand von Euch noch eine Idee. Jedenfalls wäre ich dafür sehr dankbar. Achja, gearbeitet wird mit RUPLAN4.62dEVU. Die einzige Möglichkeit die ich im Moment sehe: Ein neues Projekt anlegen, das alte Projekt anhängen, alle Daten hochkopieren bis auf das fehlerhafte Blatt und nun das alte Projekt löschen. Nun könnte im neuen Projekt gearbeitet werden. Habt Ihr andere Lösungsvorschläge? Liebe Grüße Matthias EMail: munger@ewex-engineering.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthy
Hallo! Ein erster Schnellschuss aus der Hüfte, ohne Garantie auf Erfolg: Markier mal alle Blätter in der Blattbank und drücke STRG+F. Mit dieser Aktion werden evtl. noch belegte Adressen freigestellt. F steht für "free". Bitte kurze Rückmeldung, ob das hilfreich war. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthy
OK, einen habe ich noch auf die Schnelle, dann geht es ans Eingemachte. Spiel das Blatt bitte mal über die RIS-Schnittstelle aus und lies es wieder ein. Die RIS-Schnittstelle behebt einige Fehler. Vielleicht noch eine Verständnisfrage: Was muss ich verstehen unter "das Blatt ist fehlerhaft"? Bedeutet fehlerhaft, dass es inhaltlich nicht stimmt (falsche Parameter beim Erzeugen des Klemmenplans) oder fehlerhaft, weil es beim Etrzeugen abgebrochen wurde? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Leider lässt sich das Blatt auch nicht über die RIS-Schnittstelle auslesen. Versucht habe ich das auch schon. Ich weis nicht genau, was der Kollege gemacht hat, jedenfalls wollte er die Klemmenpläne nochmal neu erstellen und das ging nicht. Also habe ich gesagt, lösch doch die vorhandenen Klemmenpläne einfach. Gesagt getan, bis auf das eine Blatt. Dieses lässt sich nicht löschen, sondern nur verschieben. Aber danke für Deine Hilfe. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthy
So weit, so schlecht. Nächster Versuch wäre der sog. "Systemstatus". Das bedeutet, Du musst mit einem anderen Passwort in Ruplan rein. Dafür gibt es zwei Wege: 1. Wenn Du beim Start ein PW angeben musst, verwendest Du bitte mal "system". 2. Wenn das PW im Starticon hinterlegt ist, muss man im Icon einen Abschnitt "PSW=system" einbauen bzw. gegen den eigentlichen PSW-Teil tauschen. Achtung! Der Systemstatus ist schnellstmöglich wieder in den normalen Status zu ändern. Damit kann man mitunter Schaden anrichten! Lässt sich das Blatt auf diesem Weg löschen? Gruß Michael PS: Die Passwortabfrage kann auch über die Datei "userlogin.cmd" im Verzeichnis RUP4MAIN erfolgen. Um hier zu ändern, sollte man aber Kenntnisse von der Ruplaninstallation haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Mit dem anderen Passwort "System" habe ich es auch schon probiert. Auch ohne Erfolg. Die gängingen Tricks müsste ich also schon alle durch haben. Mal schauen, ob mir die RUPLAn-Hotline helfen kann. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthy
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13 Registriert: 12.02.2007 LogoCAD 6.2 WSCAD5.5 EPLAN 5.50 und 5.70 RUPLAN 4.50 - 4.70 EVU Engineering Base Micosoft VISIO AutoCAD ab Version 2000 bis 2010
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Aucotec-Hotline hat folgenden Lösungsvorschlag für das Problem. Das ganze Projekt per RIS-Schnittstelle auslagern, außer das Fehlerhafte Blatt, oder aber alles in ein neues Projekt kopieren. Die Fehlerursache kann selbst dort nicht genau festgestellt werden. Möglich sind unteranderem zwei Sachen. Die erste wäre ein Serverabsturz, in der sich das RUPLAN-Projekt befindet. Die zweite Möglichkeit wäre das RUPLAN-Retten von Daten. Auch dabei können Fehler entstehen, so dass das RUPLAN-Projekt zerstört wird. Wenn Ihr weitere Fragen habt, so könnt Ihr gerne Fragen. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.W. Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthy
Hallo Matthy, Antwort kommt zwar ein bischen spät, aber immerhin. So ein Problem hatte ich auch schon mal. Der fehler liegt wohl in der verzeigerung der Datensätze in der Blattbank. Die Aucotec Hotline hat recht. Lösung gibt es keine, weil die Datenbank ein Problem hat. Hier hilft eigentlich nur: Neues Projekt - Daten (außer den kaputten) kopieren - neue Auswertung laufen lassen. Ich hoffe es hilft, wenn auch nicht für das aktuelle Projekt, vielleicht für die Zukunft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für Deine Antwort auch wenn sie etwas später kommt und bei diesem Problem nicht mehr geholfen hat. Für die Zukunft weiß ich es nun auch, das ich am besten ein neues Projekt erstelle und dort die "heilen" Datensätzen reinkopiere und alle neue Auswertungen laufen lasse. In Zukunft wird mir das mit Sicherheit helfen. Ich hoffe aber sehr, das es nicht nochmal so einen Fehler gibt. Dir einen schönen Start ins Wochenende. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
