  RUPLAN
  Lösen von Blättern
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lösen von Blättern (790 mal gelesen)
SRI
''Ruplaner''
Sehen Sie sich das Profil von SRI an!   Senden Sie eine Private Message an SRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRI
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ruplaner
beim lösen meiner blätter, wird bei mir der rahmen nicht mit gelöst(ZTEIL)
kennt jemand das problem bzw hat jemand eine lösung dafür.
(ich verwende Ruplan EVU 4.62d)
Steffen
SRI
SRI
''Ruplaner''
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
eine logik wann dieser sachverhalt auftritt habe ich noch nicht gefunden.
Ich löse meine blätter normalerweise über das auswahlsymbol von ruplan.
er löst mir alle symbole auf dem blatt, aber halt manchmal nicht den rahmen.
d.h. ich gehe auf das blatt identifiziere und löse
vermutlich liegt es daran das das projekt früher von einen anderen arbeitsplatz bearbeitet wurde.
(die AWT’s  blattüberträge (strg G) ab sammeln , mehrfachschreibschutz aufheben (strgF ) wurden vorher ausgeführt
Steffen
SRI
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Aug. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRI 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist bei uns auch so.
will ich die eindeutigkeiten im rahmen ändern so muss ich erst in der adressbearbeitung das blatt lösen, dann btm-überträge eintragen lassen und dann den rahmen selbst lösen. dann kann ich die änderungen vornehmen.
mir ist gesagt worden, dass der rahmen als mastertextsymbol fungiert und deshalb extra zu lösen ist.
