  RUPLAN
  Ausdruck rechts abgeschnitten
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ausdruck rechts abgeschnitten (1320 mal gelesen)
dwaow
Sehen Sie sich das Profil von dwaow an!   Senden Sie eine Private Message an dwaow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwaow
EPLAN 5.70 (5.70.4.26200)
EPLAN Electric P8 1.8.5.2413<P>
RUPLAN 4.62
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe Ruplangemeinde
habe ein problem das mir die rechte seite (ca 2cm) beim ausdruck abgeschitten wird
woran kann es liegen ???
vielen dank
[Diese Nachricht wurde von dwaow am 07. Aug. 2008 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwaow 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welchen ruplan-drucker verwendest du (PR00)?
dwaow
RUPLAN 4.62
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja den verwende ich
dwaow
RUPLAN 4.62
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wobei ich auch schon andere probiert habe
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwaow 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du irgendein arbeitsbereichssymbol in verwendung das beim plotten mitausgedruckt wird?
kannst du bitte mal die extrementaldaten des blattes prüfen?
geht mit strg+Q in der adressübersicht. ergebnis kommt im infofenster.
dwaow
RUPLAN 4.62
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank cad_hans
habe den fehler gefunden lag an nicht vorhandener AWT-Bank
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwaow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht könntest Du noch mitteilen, welche AWT-Bank gefehlt hat.
Wobei ich mich eigentlich wundere, dass die Quelle des Übels darin liegt.
Michael
dwaow
RUPLAN 4.62
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
da ich das projekt von einem anderen nutzer zum ausdrucken bekam habe ich vergessen eine AWT-Bank Auszuwählen
dadurch konte ich auch keine änderung im arbeitsbereich vornahmen und somit hatte er immer dein abgespeicherten arbeitsbereich von dem anderen benutzer ausgedruckt
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwaow 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das wundert mich jetzt auch.
eigentlich werden alle sachen mit dem arbeitsbereich auf der 1.symbolbank im benutzer-symbol (ich nenn es halt so) abgespeichert.
vielleicht hattest du noch eine falsche 1. symbolbank (evtl. schreibgeschützt) eingestellt bzw. nicht beachtet dass du noch kein solches symbol auf deiner 1. banl hattest.
hauptsache jetzt gehts.
lg
dwaow
RUPLAN 4.62
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ja bin auch heilfroh das es geklappt hat
nochmals vielen dank an alle beteiligten
