  RUPLAN
  Projektzugriff
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Projektzugriff (1238 mal gelesen)
AG1082
Sehen Sie sich das Profil von AG1082 an!   Senden Sie eine Private Message an AG1082  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AG1082
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da drausen,
habe mal eine ganz wichtige Frage. Ich muss bei Ruplan 4.50 auf ein anderes Laufwerk zugreifen. Wie kann ich das ändern? Vielen dank schon mal im Vorraus!!
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AG1082 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider muss ich erst mal eine Frage vorwegschicken: Wie liegt das Projekt vor? Binär oder RIS?
Bei RIS müssen die Daten im Verzeichnis TEMPSCD der jeweiligen Installation liegen.
Bei Binär kann man beim Katalogisieren in der ersten Maske die Pfade ändern. Danach darf das Projekt dann aber nicht mehr "mal eben" verschoben werden.
Grundsätzlich würde ich ein binäres Projekt immer in den Standardpfad spielen und von dort katalogisieren.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Mai. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AG1082 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn das projekt ganz normal als ruplanprojekt vorliegt dann geht das über projektzusammenstellung ändern.
der unterschied ist, dass man nicht auf der linken seite das angemeldete projekt auswählt sondern auf der rechten seite den ganz linken button drückt. dann bekommt man eine neue zeile und mit dem button ... bekommt man den explorer.
dann nur mehr das richtige laufwerk und das richtige verzeichnis anwählen und fertig.
