  RUPLAN
  Hilfe bei einer AWT
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Hilfe bei einer AWT (1333 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 23. Apr. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
kann mir vielleicht jemand helfen bei einer AWT und  zwar ich will mit dieser awt erreichen das ich in einem Adersymbol im Textknoten ADER was schreibe.
Da ich erst seit 5 Monate was mit RUPLAN mache bin ich überhaupt nicht fit auf dem gebiet Auswertung.
Meine AWT:
S    T    12345    (ein Textknoten sowas wie BSTNR)
S    S&NAME    W11A001    (Adersymbol)
S    S&TNR    “11”    (Teilenummer selektion)
S    S&VNR     “1”    (Variantenummer (Version))
I    ADER    WH      (Bezeichnung  die ich einfügen will)
E
Gelöst ist alles!!!
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Apr. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du die ader im objekt betexten willst mussr du noch als erste zeile
D A&KLAELE #TLFK
einfügen.
wenn es über den stromlaufplan läuft dann geht das so nicht weil du auf die teilenummer (S&TNR) nur über die betriebsmittelsätze kommst.
das wird etwas kompliziert ist aber möglich.
hat die ader derzeit einen eintrag im textknoten ader?
windoof-user
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
denn Eintrag #TLFK kann ich wage daran erinnern das ich es eingeben habe aber ich werde es noch mal versuchen.
Der Textknoten ADER ist z.Z. leer!
Ich mich ein wenig im Programmierhandbuch einlese um die AWT über dann ganzen Plan laufen zulassen zu können.
Gruß Christan
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn die awt über die stromlaufpläne laufen soll und der textknoten ader noch nicht betextet ist dann sehe ich so keine möglichkeit.
da musst du nach anderen kriterien selektieren z.b. position des symboles im plan (evtl. y-koordinate) oder so.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab noch eine idee.
bearbeite das objekt.
definiere im objekt in den adern die farben in knoten ader.
die stromlaufpläne jottest du.
evtl. sind einige adern jetzt richtig beschriftet (weiss nicht wie viele adern dein kabel hat).
