  RUPLAN
  KLE Zielfunktion zeilenweise ?
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  KLE Zielfunktion zeilenweise ? (858 mal gelesen)
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in einem grossen Projekt dutzende Funktionen mit hunderten Klemmleisten...
kann ich in Ruplan-Standard wie auch in EVU-Modul die Zielfunktion zeilenweise
angeben (siehe unten), dazu eventuell die Parametermaske E&TD_KLE anpassen ???
Vorab Danke
Viele Grüsse
Peter
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Da ich mich im Ruplan-Standard nicht sonderlich auskenne, gilt meine Antwort erst mal nur für das EVU-Modul.
Du kannst die Zeilen für die zu erzeugenden Klemmenpläne vervielfältigen. Dazu sind keine Anpassung per AWT an der Maske notwendig. Du kannst mit einer sog. Editaktion in der Maske die Zeilen ergänzen. Die Editzeile findest Du oben rechts, neben dem Ausrufezeichen. Gib dort mal den Befehl 1i1 ein. Damit wird eine zusätzliche Zeile angelegt. Probier mal ein wenig, geht sehr einfach. Du kannst dann pro Klemmenleiste ein gesondertes Ziel in Spalte 6 angeben.
Beim Standard muss ich wie gesagt leider passen.
Michael
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Michael,
das im EVU-Modul kenn ich schon... trotzdem Danke für die Antwort.
Leider möchte ich das gleiche eben auch im Standard haben
Viele Grüsse
Peter
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps, da habe ich wohl noch etwas gepennt, sorry.
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht doch nix, habs vielleicht nicht richtig rüber gebracht...
Viele Grüsse
Peter
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du beim klemmenplan ein einstellblatt dabei?
da kann man evtl. in einem bereich eingeben, dass die funktion unter der der klemmenplan gespeichert werden soll autom. generiert wird.
damit hättest du vielleicht die lösung.
evtl. ansicht vom einstellblatt reinstellen, dann kann ich helfen.
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 12. Feb. 2008 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VDR-2SAE.pdf
Servus Hans,
habs mal probiert mit C&PARZUS, hat noch nicht geklappt...
VDR-2SAE.pdf
Viele Grüsse
Peter
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sieht eh schon recht gut aus (technodat klemmenplan).
hab gerade probiert als 1.begriff C&KLE1 zu verwenden.
dan wird der klemmenplan mit der baugruppenbezeichnung gespeichert.
wenn du den ort als funktion willst kannst du C&KLE2 verwenden.
ist noch ein bisschen eine spielerei aber da sollte einiges möglich sein.
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Servus Hans
ja genau TD natürlich
  der Tipp war definitiv gut !
Mit C&KLE2 passiert exakt das was ich wollte... 10U's
Vielen Dank, schöne Grüsse aus OÖ
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 12. Feb. 2008 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
1. wir sind nicht weit voneinander entfernt ich arbeite auch in leonding.
2. bei den beiden begriffen beziehen sich die stellen auf den begriff und nicht auf die zu erstellende funktion. wenn ich also C&KLE1 für das = benutze und stelle 1 bis 10 angebe dann wird das = ab der ersten stelle bis zu zehnten benutzt.
gebe ich als 2. begriff noch C&KLE2 für das ortskennzeichen an und will das vollständig verwendet haben muss ich wieder ab der ersten stelle angeben.
frohes werken noch.
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das von Leonding wusste ich bereits, habe mal im Profil gekuckt...
damit sind wir in Sichtweite, nicht einmal ein Zaun dazwischen
gleichfalls frohes Schaffen
Viele Grüsse
Peter
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau
Viele Grüsse
Peter
