  RUPLAN
  -KL erste Stelle Sichtbar
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  -KL erste Stelle Sichtbar (615 mal gelesen)
SRI
''Ruplaner''
Sehen Sie sich das Profil von SRI an!   Senden Sie eine Private Message an SRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRI
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruplaner,
gibt es eine AWT (für Ruplan EVU-Modul 4.62) bei der ich den Indent der erste Klemme (-KL)auf dem gesamten Blatt bzw. auf das gesamte Projekt Sichtbar stelle und die anderen unsichtbar. Ich habe sowas ähnliches beim Ruplan Standard (Umgebung Daymler) schon gesehen.
Steffen
SRI
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen!
Etwas vorkonfiguriertes gibt es hierfür meines Wissens nicht.
Ich halte so etwas aber für relativ einfach lösbar, AWT-Wissen vorrausgesetzt natürlich. Bei den Grundannahmen, dass immer die Klemme mit der niedrigsten Nummer pro Leiste -KL sichtbar haben soll und diese Regel über das gesamte Projekt gelten soll, wäre das am überschaubarsten.
Alternativ wäre auch eine halbautomatische Lösung denkbar. Diese wäre bei Abweichungen von den o.a. Regeln auch deutlich leichter zu programmieren. Idee: Auslesen aller Klemmen zu einer angebenen Leiste. Übergabe folgender Informationen in eine E&-Maske: -KL, :1, B&ADRKEN, B&ADRZUS, S&PFADX, S&PFADY, Sichtbarkeitsstatus von -KL als Checkbox (Häkchen). Die Daten werden vor Übergabe in die Maske zunächst über den Ident :1, dann über B&ADRKEN und B&ADRZUS (oder umgekehrt, je nach dem was sinnvoller ist)sortiert. Dann kann in der Maske die Sichtbarkeit von -KL pro Klemme ab- oder angeschaltet werden.
Natürlich kann man auch die von Dir erwähnten AWTs anpassen. Bitte hierzu aber evtl. Urheberrechte beachten!
Ich bitte um Verständnis, dass ich in diesem Rahmen keine fertige Lösung anbieten kann. Das würde den rahmen wohl sprengen. Aber vielleicht hat noch jemand eine viel einfachere Idee.
Michael
