  RUPLAN
  Sperren von Symbolbanken
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Sperren von Symbolbanken (563 mal gelesen)
encad
Sehen Sie sich das Profil von encad an!   Senden Sie eine Private Message an encad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für encad
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in RUPLAN4.62 generell die Möglichkeit Symboldatenbanken wie z.b die X00462 zu sperren, d.h. diese nur lesend zu machen, unabhängig von ihrer Position in einem Projekt?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruss Thilo
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für encad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo!
Meines Wissens kann man die Berechtigungen nicht am Namen der Banken fest machen. Die Berechtigung wird über die Position der Bank gesteuert (1., 2., 3. usw.). Man könnte somit auch die zweite Bank schreibend zur Verfügung stellen. Dies würde dann aber durchgängig für alle Projekte gelten. Ob das sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Ich rate von derlei Experimenten dringend ab!
Michael
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für encad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das geht über die position im projekt. um auf nummer sicher zu gehen kann man die symbolbank in allen prjekten abmelden und übers rupini anmelden. dann wird die bank in der zusammenstellung immer hinten angehängt. als erste symbolbank im projekt dann entweder eine persönliche bank oder eine algemeine bank auf der jeder schreiben darf einstellen.
