  RUPLAN
  Textautomatik mit Rechnen
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Textautomatik mit Rechnen (774 mal gelesen)
ECKHMü
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ECKHMü an!   Senden Sie eine Private Message an ECKHMü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECKHMü
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich stehe vor folgender Aufgabe:
Ich möchte in einem Objekt Textfelder addieren.
Ich hole mir aus Untersymbolen die Leistung von Lampen in mein Hauptsymbol.
In diesem Hauptsymbol habe ich in vielen Textfeldern die Leistung stehen.
Diese Textfelder möchte ich addieren und in dem Textfeld für Gesamtleistung ausgeben.
Ich hab schon mal in Textautomatiken mit rechnen gelesen, komme aber nicht weiter.
Textfeld holen und eine feste Zahl dazu addieren, kein Problem. Statt der Festzahl aber das 2. Textfeld einbinden
Könntet ihr mir da einen kleinen Tipp geben?
Dank euch!
Hans-Jörg
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ECKHMü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jörg!
Hast Du das Programmierhandbuch vorliegen?
Im Abschnitt 3.3.3 "Numerisches Rechnen" ist Dein Anliegen beschrieben. Das Beispiel Nr.5 dürfte Deinen Fall exakt treffen.
Die Operation aus dem Beispiel sieht so aus:
C&NR(+'C&X')
Evtl. muss der gesamte String noch in Hochkommata gesetzt werden.
Hoffe, es hilft. Selber habe ich damit keine Erfahrung. Im schlimmsten Fall müsste man das Ganze per AWT im Nachgnag laufen lassen, wenn es als Textautomatik am Symbol nicht direkt geht.
Michael
ECKHMü
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich komme aber nicht weiter.
Das funktioniert:
'I01(+100)'
Textknoten I01 = 120
Ergebniss: 220
Setze ich statt +100 dann den 2. Textknoten ein I02 = 200,
dann bekomme ich eine Fehlermeldung:
Fehler bei der Texteinschränkung von >I01(+'I02)          ...< RLDOTA 430-W-007
Auch mit Hochkomma' und Doppelhochkpomma" komm ich nicht weiter.
Hans-Jörg
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ECKHMü 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habs gerade durchprobiert, scheint nicht zu funktionieren.
evtl. mit sammel-awt lösen.
wenn das beim betexten der symbole laufen soll, dann halt textfeld in der symboldefinition mit der sa vorbelegen.
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 21. Jan. 2008 editiert.]
