  RUPLAN
  Textfeldreihenfolge bei dxf-Export
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Textfeldreihenfolge bei dxf-Export (1648 mal gelesen)
joschw
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von joschw an!   Senden Sie eine Private Message an joschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschw
Ruplan4.62
ELCAD 7
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein kleines Problem mit der Textfeldreihenfolge des Rahmens beim Export von Ruplan 4.62 nach AutoCAD.
(Ruplan 4.62, EVU-Modul, dubiel&polok Konverter basic)
Die Kundenvorgabe nennt mit die gewünschten Textfeldnamen und deren Reihenfolge
wie sie bei der Betextung im AutoCAD erscheinen sollen.
Wenn ich in der Symbolerstellung in Ruplan nun diese Textfelder eintrage so erscheinen
diese natürlich am Ende der Symbolbetextungsmaske.
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Reihenfolge in der Symbolerstellung zu verändern?
Kann man eventuell diese Reihenfolge in einer Einstelldatei des Konverters ändern?
Schon mal vielen Dank !
Ruplan4.62
ELCAD 7
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der symbolerstellung hat jedes textfeld eine textfeldnummer.
diese nummer kannst du ändern (bereich 1-999).
du kannst alle felder die der kunde nicht benötigt oder die ihm egal sind in den nummernbereich 800-999 legen. dann die felder die der kunde möchte in der reihenfolge wie es vorgeschrieben ist.
eine andere möglichkeit (weiss aber nicht ob die wirklich funktioniert) wäre die erstellung eine &KENSORT_09 symbols.
dort kannst du auch die reihenfolge einstellen.
joschw
Techn. Angestellter
Ruplan4.62
ELCAD 7
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke der raschen Antwort.
Die Textfeldnummern habe ich schon angepasst. In Ruplan schaut das dann auch gut aus.
Wenn ich nun noch das KENSORT Symbol leer mache so habe ich in der Beschriftungsmaske
die Reihenfolge so wie ich sie haben will.
ABER:
Nach der Ausgabe auf ACAD sind die Textfelder wieder falsch sortiert,
vermutlich so wie sie erstmals in der Symbolerstellung plaziert wurden.
Ich habe jetzt folgendes gemacht. Ein neues Rahmensymbol gebaut mit
den Textfeldern genau in der benötigten Reihenfolge. Dieses Symbol auf den alten
Rahmen umbenannt. Mit einer AWT alle Rahmentexte auf Zwischenkonstanten ausgelesen,
den Textfeldinhalt gelöscht und wieder aus den Konstanten zurückgeschrieben.
Jetzt stimmt die Reihenfolge der Felder auch in ACAD.
Weiters sind die Blätter noch in einem Maßstab zu verkleinern
(von 420/297 auf 399/273)Hat da jemand eine Idee dazu?
lg
joschw
Ruplan4.62
ELCAD 7
[Diese Nachricht wurde von joschw am 14. Jan. 2008 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine möglichkeit ist folgende:
-blatt grafisch öffnen
-mit N ganzes blatt erafssen
- mit R als gruppe retten
- mit D inhalt des ganzen blattes löschen
- gruppe skaliert wieder eintragen (in deinem fall faktor 0.95)
-beim speichern des blattes darauf auchten, dass die extrementaldaten des blattes auf dein mass runterkommen. wenn das so auf die schnelle nicht geht kann man sich noch ein arbeitsbereichsymbol mit diesen abmessungen basteln und beim aufbau der seiten dieses symbol einstellen und mit str+s die seite nochmal speichern.
oben angegebene aktionen kann man sich in eine tastenbelungung (.) ablegen: NR[A]DS[K6/0.95]
damit gehts dann relativ schnell
joschw
Techn. Angestellter
Ruplan4.62
ELCAD 7
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so kann ich es mal versuchen.
Es sind etwa 200 Blätter - wird ein dicker Finger.
Kann man das auch in eine AWT verpacken falls ich das nochmals brauche? - vermutlich nicht so einfach. Die Änderung der Extremaldaten habe ich schon mal automatisiert gemacht, sollte kein Problem sein.
Die vom Kunden verlangten Textfeldnamen (mehr als 8 Zeichen) habe ich ja auch hinbekommen. Blatt aus Ruplan -> acad(dxf) -> editor im batchlauf zum tauschen der textfeldnamen -> acad(dwg) mit batchscript abspeichern -> alle paletti
Es macht Spaß an den Dateien rumzuschrauben.....
lg
joschw
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gruppenbildung über AWT ist mir so auf die schnelle nichts bekannt.
gruppen skaliert via AWT platzieren geht.
das mit den textfeldnamen wäre mit dem konverter in der professional version gegangen.
probier auf jeden fall das mit der tastenbelegung.
wir haben beim umstieg von v3 auf v4 mit tastenbelegung ca.2000 symbole überarbeitet.
