  RUPLAN
  DIN A3 Ausdrucken
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  DIN A3 Ausdrucken (1646 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis vielleicht einer wo ich im RUPLAN einstellen kann, dass ich als DIN A3 ausdrucken will.
In der Einstellung vom Drucker wenn ich DIN A3 auswähle kommt trotzdem DIN A4 raus.
Ich muss jedesmal wenn ich ein Plan als DIN A3 haben will erstmal das ganze als PDF Ausdrucken und dann vom Acrobat Reader aus drucken und dann funktionierts.
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als erstes gehst Du unter "Extras" auf "Kommandoauswahl". Dort wählst Du ziemlich weit unten "Plotter zuordnen". Der PR01 ist für A4, der PR02 für A3. Sollen beide Formate über einen Plotter laufen, einfach das Gleiche eintragen.
Beim Drucken kannst Du jetzt wählen zwischen PR01 und PR02. Solltest Du über die rechte Maustaste mehrere Blätter Drucken sollen, kannst Du sagen "Plotten mit Auswahl". Dann werden Dir ganz oben der PR01 und PR02 angeboten.
Michael
windoof-user
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke. Bei mir war gar nichts eingetragen weder bei PR01 noch PR02 aber jetzt habe ich es ja danke noch mal.
Frage: Warum hat er dann trotzdem mein Plan ausgedruckt wenn ich auf plotten gegangen bin.
Gruß Christian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Sep. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst auch den plotter PRGD verwenden.
da komst du in die normale windows plott maske und kannst dann mit den plotter spezifischen einstellungen auf das gewünschte format ausgeben.
das plotten ohne eingestellte plotter hat wahrscheinlich deshalb funktioniert weil du mit dem plotter PR00 ausgedruckt hast.
da werden dann alle windows drucker angeboten.
