  RUPLAN
  Translate Texte Ruplan?
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Translate Texte Ruplan? (3961 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann in Ruplan mit Hilfe von Listen Texte einfügen mit Codenummern.
zB. Ident:F&TEXT  und  Text:@52 =Not-Aus Steuerung
(Quelle Bsp. Projekt 462 Seite S03 oder siehe Anhang)
Da ich es schon lang nicht mehr gemacht habe fehlt mir der Anfang wie ich nochmal vorgehen muss!
In der Hilfe finde ich auch nichts. (Da ich nicht mehr weis wie diese Texte heisen)
Kann mich jemand in die richtige Richtung schupsen!?
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 25. Aug. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
meinst du Standardtexte?? Über diese beiden Knöpfe
Christian
I'm not here for your entertainment.
ACAD-Junkie
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die meint ich!
Aber ich konnte doch mal Listen in Excel selber erstellen!?
Wie ging das noch mal?
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nicht mit Excel. Nimm ´nen einfachen ASCII-File.
Schau bitte mal in Deine Ruplanumgebung. Im Unterverzeichnis StdTxt stehen einige Beispiele von Textdateien.
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis Jemand wie/ob man einem Standardtext im Stromlaufplan einfügt, und zu dem Code noch einen eigenen Text Hinzufügt. (siehe Bild 1)
Weil wenn ich einen Text in die Text-Zeile einfüge erkennt er den Code nicht mehr und schreibt @48 (z.B) in Den Stromlaufplan!
Wenn ich Jetzt allerdings 6 Leerzeichen nach dem Code Setze und dann meinen Text erkennt er den Code wieder schreibt aber meinen Text nicht hin!
gibt’s da einen Trick den ich nicht weis!?
windoof-user
erstellt am: 27. Aug. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal @''@48'"    "'
also der Code mit Hochkomma und Normale Texte mit Anfürungsstriche.
gruß
Christian
EDIT:Ich schreibe es mal aus weil man nichts erkennt.
@hochkomma hochkomma@48hochkomma anführungsstriche 5leerzeilen TEXT anführungsstriche hochkomma
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 27. Aug. 2007 editiert.]
ACAD-Junkie
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder mach ich irgendwas anders ...oder es funktioniert nicht!
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Grübel, grübel...
Lass mal das @ am Anfang weg.
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert auch nicht °!°
zur Info...ich bin im Ruplan Standard!
''@25'"    text"'
ACAD-Junkie
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss mich vertippt haben!
mit  @vorne dran Funktionierts doch!!
@''@25'"     text"'
kein wunder bei soviel strichen!
[Diese Nachricht wurde von ACAD-Junkie am 28. Aug. 2007 editiert.]
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab´s auch grad gemerkt.
Michael
windoof-user
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
na also.
Gut das ich es nochmal ausgeschrieben habe.
Gruß Christian
AndreasTWN
Sehen Sie sich das Profil von AndreasTWN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasTWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasTWN
ELCAD 7.50 SP2
RUPLAN 4.62 EVU
RUPLAN 4.71 EVU
RUPLAN 4.72 EVU
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich eine Standardtextdatei auswählen? Ich vermute über die Bufferverwaltung, komme aber im moment nicht klar! Wenn ich auf des Symbol für Standardtexte klicke kommt die Meldung "Keine Standardtextdatei ausgewählt/vorhanden"
Gruß Andreas
Das Leben ist kein Butterbrot ;-)
Planbastler
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Planbastler an!   Senden Sie eine Private Message an Planbastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planbastler
erstellt am: 02. Mrz. 2012 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es gibt mehrere Möglichkeiten die Standardtextdatei zu ändern.
1. Die Projektzusammenstellung übers Ruplan ändern.
2. Direkt in deinem Projektverzeichnis die Datei PRJDAT.RUP mit einem Editor öffnen. Dort müsste die Projektzusammenstellung zu sehen sein. Dort gibt es jetzt eine Zeile mit B&BANK1T und dahinter eine Zeile mit B&PFAD1T.
Bei B&BANK1Txxx (ohne Leerzeichen den Namen deiner Textdatei angeben).
Bei B&PFAD1Txxx  (ohne Leerzeichen den Pfad eventuell mit Laufwerk angeben in welchem sich deine Textdatei befindet)
z.B.
B&BANK1TGT_D
B&PFAD1TC:\..\STDTXT\
Planbastler
