  RUPLAN
  Objektbau...
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektbau... (868 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh vor folgender Knifligen Aufgabe.
Ich habe ein GERät mit Anschluß-Pins (GX509)
Jetzt ist das Gerät im Stromlaufplan eingebaut mit einer Black-Box die Pins und die Textecke (GJ505) enthält.
Im C (Deffinitonsblatt) ist der GER-Bonbon definiert.
Wenn ich jetzt einen BTM-Plan erstelle funktioniert alles soweit... bis auf eine Sache.
Im Stromlaufplan steht an der Black-Box kein Querverweis...
wie bekomme ich den Querverweis jetzt dahin ohne mit BGT und sowas anzufangen!?
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mal vorrausgesetzt, Du hast die Onlinebezüge richtig hergestellt und kannst auch navigieren (z.B. zum BTM-Plan, dessen Querverweis fehlt) sieht es mir auf den ersten Blick danach aus, dass das funktionale Objekt nicht ganz sauber ist.
Schau mal im Objekt, ob am Gruppenecksymbol (GJ505) beim Verweis ein Eintrag "R&10" steht. 10 steht dabei für die Teilfunktionsnummer des Verweisstreifens..
Hoffe, es hilft.
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert...
Hatte R&11 drin stehen...
Danke Michi für den Schubser.....
