  RUPLAN
  Ruplan abwärts kompatibel?
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ruplan abwärts kompatibel? (911 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
eine frage hätte ich und zwar, weis jemand ob es einen weg gibt Pläne die in 4.62 EVU erstellt worden sind in 4.50 EVU einzuspielen so das alles funktioniert!?
oder gibts da Probleme...!
weil ich meine das funktioniert nicht... bin mir aber nicht mehr sicher!
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eigentlich müsste das sehr gut funktionieren.
Es fällt mir auf den ersten Blick nur eine Einschränkung ein: Die 4.50 konnte noch keine Projektnamen mit mehr als acht Zeichen. Da wäre evtl. Vorsicht geboten.
Der sicherste Weg der Übertragung wäre wohl die RIS-Schnittstelle. Nach Einlesen müssen allerdings alle Onlinebezüge neu hergestellt werden. Auch funktioneren Rückverweise (navigieren) z.B. vom Klemmenplan auf den Stromlaufplan nicht mehr, bis die Klemmenpläne neu geschrieben wurden.
Beim Katalogisieren eines Projektes aus der 4.62 in der 4.50 bin ich unsicher. Auf jeden Fall auch hier an die acht Zeichen denken!
Viel Erfolg!
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicher?
muss ich dan nur die Datenbak X0462 durch die X0450 tauschen und dann funktionierts?
Naja ok... ich verlass mich mal jetzt drauf...
Danke ....
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, grundsätzlich ist es so.
Eins ist natürlich klar: Du kannst in der 4.50 nur im Rahmen der dort zur Verfügung stehenden Funktionalitäten weiter arbeiten. Mir fällt da jetzt auf die Schnelle kein gutes Beispiel ein, höchstens eins: Insbesondere im Bereich der neuen Normen hat sich ja einiges getan. Ich gehe davon aus, dass ein solches Projekt in der 4.50 nicht zu bearbeiten ist.
Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein: QS-Tools! Hier hat sich auch reichlich getan. Die Prüfungen stehen natürlich auch nur im Rahmen der Möglichkeiten der 4.50 zur Verfügung. Ist schon klar, oder?
Michael
PS: Gerade was Abwärtskompabilität (puh, was ein Wort!) betrifft, galt Ruplan schon immer als sehr zuverlässig.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
um sicher zu gehen könntest du das projekt mit der ris in 4.62 exportieren und mit ris in 4.5 importieren-
ACAD-Junkie
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MORGEN...
Ich habe gerade mit AUCOTEC Telefoniert...
Den ihre Antwort war NEIN es funktioniert nicht, da sich zuviel geändert hat!
die Zeichnung an sich würde gehen aber Er meinte es ist ein zu großer Unterschied von 4.62 zu 4.50.
Hmm... kann man machen nix....
