  RUPLAN
  VNS Schnittstelle
Autor Thema:  VNS Schnittstelle (2187 mal gelesen)
Merlin_S
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Merlin_S an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin_S
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage.
Ist es möglich mit der VNS Schnittstelle EPLAN 5.5 Schaltplanseiten in RUPLAN zu importieren ?
Ich habe ziemlich viel Schaltungen schon fertig in EPLAN.
Funkltioniert das dann gut und zuverlässig mit der VNS Schnittstelle ?
Gruß, Michael
EPLAN 5.5/5.7/P8 und RUPLAN 4.6
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
an der VNS ist von allen seiten schon vor jahren die arbeit eingestellt worden.
transfer von daten zw. eplan und ruplan wirds nicht ganz werden.
eplan hat viel weniger infos in den plänen.
kannst aber bei opencae.de mal reinschauen.
Merlin_S
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun mal bei opencae angerufen, schickt mir nachher Infos und so.
Bin ich mal gespannt.
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mal meine ganz bescheidene Meinung, ohne jede Wertung, zum Thema Schnittstellen: Ich, wie gesagt ich, würde keine Fremddaten in mein primäres System importieren, um auf Basis dieser Daten weiter zu arbeiten. Nach meinen Erfahrungen ist das immer eine Kompromisslösung, auch wenn der Kompromiss noch so gut ist.
Für mich kommt bestenfalls ein Export in Nicht-CAE-Systeme in betracht. Man kann zweifelsohne bedenkenlos Daten nach DXF oder DWG exportieren. Natürlich kann man auch problemlos Daten in Bildformate (TIF, JPG, PDF...) exportieren. Nur mit dem Import ist das immer so ´ne Sache...
Trotz allem: Halt uns bitte über Deine Erfahrungen mit open_cae auf dem Laufenden. Ich bin daran immer interessiert.
Michael
Merlin_S
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich halt euch mal auf dem laufenden.
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur zeit gehts hier ja wieder richtig rund!
das gefällt mir...
aber zum Thema... Da muss ich Michael recht geben, importierte Daten hört sich meist besser an als es ist.
