  RUPLAN
  Ausschnitt kopieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausschnitt kopieren (3143 mal gelesen)
Merlin_S
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Merlin_S an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin_S
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in RUPLAN 4.62 einen Teil von einem Stromlaufplan kopieren und auf eine andere Seite wieder einfügen ?
Unter EPLAN ist dies mit den strg+c kopieren und an einer x-beliebigen Stelle wieder mit strg+v einfügen.
Gruß, Michael
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Gruppe Retten.
Zieh eine Gruppe mit G und Z...(über den Ausschnitt was du benötigst.
Danach drück R für Retten... danach wirst du aufgefordert einen Symbolnamen einzugeben.
nimm irgendwas leichtes was du dir merken kannst!
dann gehst du auf dein Blatt wo du denn Teilausschnitt einfügen willst und Drückst S für den Symbolaufruf...jetzt gibst du deinen von vorhin vergebenen symbolnamen ein und fertig..!
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung: Dafür gibt es auch ein Icon "Teilschaltung speichern".
Ansonsten völlig richtig erklärt.
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
  Das is ja für die Maus Leute...
Original erstellt von mw-bs:
Michael
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich geb auch noch meinensenf dazu
du kannst einen ausschnitt machen mit den tasten G und Z.
der ausschnitt muss nicht rechteckig sein (wie in eplan).
du kannst mit der taste G bis zu 16 ecken definieren und mit der taste Z schliesst du den ausschnitt-polygonzug.
du hast dann eine gruppe bei der du den einsetzpunkt mit der taste O selbst definieren kannst (meistens ein markanter punkt in der gruppe).
mit der taste R rettest du dir gurppe. d.h. es wird ein fenstermakro in der ersten symbolbank gespeichert (wie bei eplan musst du einen namen vergeben, makro bleibt erhalten).
Merlin_S
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey super, vielen Dank an allen.
Ihr seit ja richtig fit.
Gruß, Michael
EPLAN 5.5/5.7/P8 und RUPLAN 4.6
