 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: RUPLAN-Anschaffung (4889 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin CAE-Dienstleister und überlege mir im Moment RUPLAN mit EVU-Modul anzuschaffen, da ich immer öfter Nachfragen dazu bekomme. Natürlich hätte ich gerne Erfahrungsberichte zu diesem System bevor ich es mir anschaffe. Kann man es im Bezug z.B. auf ELCAD einstufen in schwieriger oder leichter? Wie ist der Zeitaufwand bei der Schaltplanerstellung oder wie schwierig ist diese? Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
hallo, wir verwenden zwar nicht ruplan-evu sondern ruplan standard, aber wenn ich vergleiche zwischen ruplan standard und eplan (da haben wir auch eine lizenz) dann sind da welten dazwischen. ruplan ist viel besser und hatte schon vor 20 jahren möglichkeiten und funktionen die eplan heute noch nicht hat. beim ruplan evu hab ich mir sagen lassen dass es eine art standard programm im bereich der evu ist also am weitesten verbreitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen cad_hans, ich habe jetzt gelesen, daß ELCAD und RUPLAN zu einem Programm verschmelzen sollen. Ist es da überhaupt sinnvoll noch eine Lizenz anzuschaffen, da wir ELCAD sowieso einsetzen? Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.2 SP1<P>EPLAN 5.70 Pro SP1 EPLAN P8 Pro - installiert<P>RUPLAN 4.61-a RUPLAN EVU 4.61-a<P>AUTOCAD Mechanical 2006<P>-----<P>Windows XP Pro SP2 Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Servus Rob, das Zusammenschmelzen wird ja ein eigenes Nachfolgeprogramm, ich gehe von einer Weiterentwicklung des EB aus. Wenn Du jetzt Ruplan EVU Modul verwenden musst, bleiben Dir folgende Möglichkeiten: Software anschaffen und selbst machen oder Doku-Leistungen zukaufen. Beides hat Vor- und Nachteile. Ruplan und Elcad sind prinzipiell wie Tag und Nacht, beide haben Vorzüge bei einigen und Nachteile bei anderen Funktionen. Da wir ausserdem noch Eplan verwenden, glaube ich es gut abschätzen zu können. Elcad-Standard ist wie Eplan relativ einfach und unkompliziert. Ruplan und seine aufgemotzte Elcad-EVU-Oberfläche (für einen öst. Grosskunden) hingegen sehr aufwendig. Und wenn ein Kunde auf eine bestimmte Software besteht, muss man eben in den sauren Apfel beissen und umsteigen... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, kann man den Aufwand bei der Schaltungerstellung vergleichen mit Eplan oder Elcad (doppelt so hoch / dreimal so hoch)? Ich will nur mal ein Gefühl dafür kriegen was da evtl. auf mich zukommt! Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hi Rob, kommt auch darauf an, wie komplex die Pläne sind, wenn's einfache Verteiler- oder Motorabgänge sind, sollte sich der Mehraufwand in Grenzen halten. Die meiste Arbeit liegt da eher beim Erstellen von Symbolen, Objekten (GER .... TEC usw.) und weniger bei Plänen. Ich würde da mal so einige Wochen zu Beginn reinrechnen. Sind's jedoch kompliziertere elektrische Steuerungen, wo du in Elcad vielleicht schon fertige Symbole hast, kommt dazu die Erstellung von Grossgerätedarstellungen und Innenschaltungen, da meist alles in Einzelsymbolen dargestellt wird. Diesen Aufwand hast Du aber dann meistens bei jedem neuen Projekt. Da kannst Du locker so ein bis zwei Wochen auch bei einem kleinen Projekt verbrauchen. All das nimmt natürlich mit der Verwendungszeit und der Anzahl der Projekte sicher ab, da man dann ja auf eine grosse Datenbasis zurückgreifen kann. Aber die Erfahrung wirst Du ja auch gemacht haben. Ob das alles jetzt eine Hilfe war ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke schon mal für die Info. Das hat mir schon weitergeholfen, denn Anwender-Infos sind wesentlich mehr wert als Hersteller-Infos und Prospekte. Außerdem wollte ich, wie gesagt, nur mal ein Gefühl dafür bekommen was da evtl. auf mich zukommt. Danke Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo an Alle! Ich möchte hier, wenn auch verspätet, noch einges loswerden: - Es gibt für das Ruplan/EVU-Modul keine besondere "Oberfläche", es handelt sich vielmehr um einen Satz auf die Belange von EVU´s angepassten Werkzeugen (Auswertungen, Symbole Objekte, usw.), ob da was "aufgemotzt" wurde lasse ich mal dahingestellt, insbesondere sehe ich im Moment keinen Zusammenhang mit einem österr. Großkunden - Ruplan/EVU und Elcad zu vergleichen ist praktisch nicht möglich, wenn müsste Ruplan/Standard mit Elcad verglichen werden, Elcad hat keine Bordmittel für EVU´s, nur mit Klimmzügen, ich habe beides und arbeite im EVU - Wenn man als Dienstleister im EVU-Umfeld tätig werden möchte, dürfte man nicht um Ruplan/EVU herumkommen, der Erstellungsaufwand ist sicher etwas höher einzuschätzen, als mit anderen Systemen, EVU´s haben bezüglich der Lebenszeit ihrer Anlagen auch sehr hohe Anforderungen Noch etwas wichtiges zum Schluss: Es geht mir hierbei nicht darum, das EVU-Modul von Ruplan über den Klee zu loben, es hat Stärken und Schwächen. Ich kann es halbwegs mit Elcad vergleichen, nicht mit anderen Systemen. Elcad und EVU-Modul sind für verschiedene Zwecke konzipiert. Frage zum Schluss: Wo gibt es Infos (insbesondere schriftlich, im Internet) zur Ablösung von Ruplan und Elcad? Ich bin daran sehr interessiert. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
hallo, in bezug auf ablösung ruplan/elcad hab ich die info, dass es bis 2012 beides noch gibt. wenn engineering base nicht entspricht bleiben wir auf dem ruplan stand den wir bis dahin haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Info! Mir geht es nicht darum Elcad mit Ruplan zu vergleichen, sondern den Aufwand der Schaltplanerstellung in beiden Systemen. Da ich Dienstleister bin und in der Regel auf Festpreisbasis arbeite brauche ich ggf. eine Richtlinie dafür. Das Ruplan und Elcad bis 2012 zu einem neuen Programm verschmelzen sollen habe ich irgendwo gelesen, vielleicht im Elcad-Forum! Im Zweifelsfall bei Aucotec. Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob! Stichwort Richtlinie: Für das EVU-Modul gibt es eine sog. Projektierungsrichtlinie. Frag mal bei Aucotec, die sollten sie Dir kurzfristig geben können. Aber nicht erschrecken. Ist ´ne ziemliche Bibel mit mehreren Hundert Seiten. Ist halt so ziemlich alles drin beschrieben. Viel Spaß bei der Lektüre! Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen wo es steht! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ein wahres Wort. Das ist einer meiner Lieblingssprüche und der andere lautet: Kaum macht man's richtig, schon funktionerts! Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hi Michael das "aufgemotzt" war für Elcad bestimmt und genauer gesagt für ein grosses niederöst. EVU. Die wollten sämtliche Funktionalitäten des Ruplan/EVU im Elcad nachgebildet haben und auch noch mehr als das. Wurde von Aucotec auch dann so mit dem EVU zusammen so als Basis erstellt, mittlerweile dürfte es fast schon mächtiger als Ruplan/EVU-Modul sein... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 01. Mrz. 2007 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
