  RUPLAN
  Ventilsymbol ?
Autor Thema:  Ventilsymbol ? (3123 mal gelesen)
Carlo71
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Carlo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Carlo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlo71
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet das zusätzliche "V", bzw. der Doppelstrich über dem Ventilsymbol? Habe in DIN19227 und 28004 keine Erklärung hierzu gefunden...
Carpe diem
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage aber du kannst mal auf folgende seite schauen evtl. findest du was:
http://www.dei.de/dei/live/fachartikelarchiv/ha_artikel/show.php3?id=30455033
ACAD-Junkie
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mittlere Ventil ist ein Membranventil „in Ruhestellung geschlossen“ mit membrangesteuertem Antrieb und direkt oder separat zugeordnetem, elektropneumatischem Stellungsregler mit elektronischer Wegeerfassung.
da ist auch dieses
Zitiere: zusätzliche "V", bzw. der Doppelstrich
ich denk das ist so eine art Wirklinie
Ich hoffe ich konnt dir helfen
