  RUPLAN
  AWT für Breiten-Höhenverh. änderung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AWT für Breiten-Höhenverh. änderung (926 mal gelesen)
Morelli
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Morelli an!   Senden Sie eine Private Message an Morelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morelli
autocad
ruplan4.6
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Neuling suche ich Hilfe bei der Erstellung einer AWT, um das Breiten-Höhenverh. von freien Texten aus AutoCAD eingelagerte Daten (ca.150] auf ein einheitliches Maß (0.81) zu korrigieren. In den Original AutoCAD-Daten ist das Breiten-Höhenverh. korrekt eingehalten.
Als Schriftfont wurde in AutoCAD <romans.shx) verwendet. Ruplan 4.62 ordnet den freien Texten die unterschiedlichsten Breiten-Höhenverh. zu.
Vielen Dank im Voraus.
Morelli
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morelli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn alle texte geändert werden sollen dann so:
B A&KLAELE #TEXT
S T&T         *
C #TEXT         T&BR="0.81"
E
die AWT im I-modus laufen lassen.
wenn nur freie texte, NICHT aber symboltexte geändert weden sollen dann so:
B A&TYPELE 4
S T&T *
C #TEXT T&BR="0.81"
E
Morelli
Sachbearbeiter
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
vielen Dank für die wertvolle Hilfe.
Die AWT funktioniert wunderbar.
Gruß Morelli
