 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Freie Texte unter Ruplan 4.62 plazieren (1221 mal gelesen)
Wokka Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unabhängig von den Voreinstellungen werden freie Texte immer mit 0 Grad plaziert. Durch Ändern kann Winkel dann beliebig angepasst werden. Was muß eingestellt oder geändert werden um Texte z.B. mit Winkel 90° zu plazieren. Danke im voraus Wokka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wokka
hallo, ich arbeite zwar noch mit 4.61 aber das mit den texten sollte wohl gleich geblieben sein. zum winkel der texte2 möglichkeiten: 1. global, dazu ist eine änderung mit dem rupini notwendig. rupini starten und unter installationsdaten dir "vorbelegung zu freien texten" wählen. in der spalte s6 müsste der winkel zum eintragen sein (default=0). 2. lokal pro ruplan einstieg. das erste mal eine text platzieren. oben in der 3. zeile kann man den winkel eingeben. den merkt sich ruplan wenn man wieder einen text platzieren will. den winkel verliert man aber wenn man zwischendurch einen text mit einem anderen winkel ändert. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wokka Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, egal was ich in Rupini oder in der Maske vorbelege, alle Texte werden zunächst mit 0 Grad plaziert. Danach ist Drehen des Textes auf andere Winkel z.B. 90 Grad möglich. Scheint ein Bug in 4.62 zu sein. Gruß Wokka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wokka
Wokka Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wokka
Hallo! Scheint tatsächlich ein Bug zu sein, ich sprech mal mit der Hotline. Habe es auch noch mal in der 4.61 probiert, dort funktioniert es. Wenn ich was höre, stelle ich es hier ein. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wokka
mw-bs Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wokka
Hallo! Die Version 4.62a und auch das Update 1 zum EVU-Modul stehen seit gestern zur Verfügung. Ebenfalls wurden Downloads für die DXF/DWG-Prozessoren bereitgestellt, Grund hierfür ist mir aber (noch) nicht bekannt. Allen Ruplan-Usern wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch sowie immer eine Handvoll AWT-Wissen im Hinterstübchen, um sich´s Leben zu erleichtern. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
