  RUPLAN
  Probleme Kabelliste 4.62 EVU-Modul
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Probleme Kabelliste 4.62 EVU-Modul (753 mal gelesen)
SaschaW
Sehen Sie sich das Profil von SaschaW an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaW
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benutze Ruplan 4.62 mit dem EVU Modul.
Jetzt wollte ich eine Kabelliste rechen.
Mal abgesehen davon, dass ich mir einmal
unbeabsichtigt mein Definitionsblatt gelöscht habe  ,
sieht die neue Fehlerliste doch auch ziemlich unüber-
sichtlich aus.
Jetzt meine Frage: Wenn ich die fertige Kabelliste
anschaue, dann trägt er mir nur die Anzahl der Gesamtadern
ein und nicht mehr die Anzahl der benutzten oder die der
freien Adern!
Mache ich noch einen Fehler, oder habt ihr gleiche Sorgen?
Sascha
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 02. Okt. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha!
Kann leider erst heute antworten, war im Urlaub.
Die Systematik der Kabelliste ist in der 4.62 völlig neu. Die Informationen zu den Kabeladern werden jetzt nicht mehr aus den Stromlaufplänen, sondern vom Definitionsblatt geholt. Dementsprechend gibt es jetzt nur noch einen gemeinsamen Start für Definitionsblätter erzeugen und Kabellisten generieren.
Um dem Datenverlust in Deinem Fall vorzubeugen, gibt es eine Vor- und eine Nach-AWT um die Einträge zu retten. Es wird zur Zeit geprüft, ob die Vor- und Nach-AWT´s automatisiert laufen können.
Ausführliche Infos findest Du in der Richtlinie zur 4.62 im Abschnitt 9. Es gibt auch eine kompakte Zusammenfassung über die Änderungen. Diese Zusammenfassung wurde aber nicht mit ausgeliefert. Kannst Du Dir hier downloaden.
Michael
SaschaW
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip! Habe mein Kabeldefinitionsblatt jetzt auch mit den neuen Symbolen (UW400) ausgestattet. Es funktioniert nun aber noch immer nicht so richtig. In meine Kabelliste wird die Gesamtanzahl eingetragen, aber bei den belegten Adern steht immer eine 0 obwohl einige verwendet wurden! Bei Frei steht dann natürlich wieder die Gesamtanzahl
SaschaW
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es hinbekommen! Schönen Tag noch!
