  RUPLAN
  problem mit GER; TEC; SYMB
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  problem mit GER; TEC; SYMB (975 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe vollgendes problem:
ich hab ein symbol kopiert weil ich im btm plan eine andere darstellung brauche.
das symbol hies
S004421A0F
habe es kopiert und geändert und in
S004421A0G
habe das GER sowie das TEC ebenfalls kopiert und geändert.
alles gelöst gejottet, btm plan erstellt ect.
da kommt jetzt mein problem:
im btm plan is das alte symbol noch zu sehen.
oben in der zeile steht bei- symboltext zu >S004421F0F< (der alte namen)
aber in der spalte 7/ NO / SACHNUMMER steht S004421A0G _T164V15 (der
neue namen)
WIE BEKOMME ICH JETZT DIE NEUE GRAFIK IN DEN BTM PLAN!!!!????!!!!
danke schon mal im vorraus... euer sascha
ACAD-Junkie
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ERGÄNZUNG:
in jedem symbol, bonbon...ect. was mit dem symbol zu tun hat... hat
den neuen namen drin und gejottet.
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hört sich nach EVU-Modul an.
Du musst das sog. Abwicklungssymbol ändern, damit die Grafik für den BTM-Plan passt. Das Abwicklungssymbol hat den Namen des GER- bzw. TEC-Objektes plus vorangestelltem G, also G...
Im Abwicklungssymbol befindet sich freie Grafik (in der Regel, so soll es laut Richtlinie sein). Diese freie Grafik löschen, neues Symbol setzen, betexten und speichern. Anschließend über das Abwicklungssymbol die AWT "SYMB-Abwicklungen FREI" laufen lassen.
Michael
Rup-Tom
Elektrotechniker, Energiet. u. Prozessautom.
Sehen Sie sich das Profil von Rup-Tom an!   Senden Sie eine Private Message an Rup-Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rup-Tom
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
im GER muss auch das alte gegen neues Abwicklungssymbol ersetzt werden.
Im GER werden ja alle zulässigen Symbole definiert. Wenn dort noch das alte platziert ist holt RUPLAN auch dieses in den BTM.
Es empfiehlt sich zunächst die AWT "Objekte grafisch aufbereiten" über das GER laufen zulassen. In der anschliessenden grafischen Bearbeitung sieht mann im oberen Bereich das zugeordnete Abwicklungssymbol mit Namen. Dieses einfach löschen und die neue Abwicklung platzieren. Anschliessend nochmals v.g. AWT laufen lassen um auch den Namen zu aktuallisieren (muss nicht unbedingt sein, aber der Vollständigkeit halber). Anschließend sollte RUPLAN wissen, dass
die neue Abwicklung zu dem GER gehört.
Rup-Tom
ACAD-Junkie
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das problem am freitag schon gelöst...
in der ger tabelle war der alte namen noch drin...
aber trotzdem danke...
hab a lang gebracht bis ich des gefunden hab bei den ganzen sachen was man ändern muss mit den ger und tec ect...
also dann wünsch noch einen schönen tag und eine
noch schönere woche allen zusammen...
