 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Ruplan Fehlermeldung (1658 mal gelesen)
SaschaW Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 23.11.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte ein Blatt grafisch öffnen und es erscheint folgender Fehlertext: RUPLAN - EVU 4.50-b (RUPLAN 450-b 04.07.2002 18:51 NT-I386 ) RUPLAN - Informationssystem (18/01/2006 15:24:12) ** Grafisch bearbeiten Index >16529 < zeigt nicht auf ein Symbol BS00VW 430-E-GD9 Index >17003< zeigt nicht auf eine Verbindung BV00VW 430-E-GD9 FEHLER BEIM ANPASSEN DER DATENLISTEN-FREIZEIGERVERWALTUNG RLVWLS 420-E-030 Fehlerhafter Vorlauf für eine Adressaktion RVDOVA 450-E-040 Betroffen: >=E01 D01 < DQMLAD 430-W-004 Die S-Aktion konnte nicht ausgefuehrt werden SREXAB 440-E-009 Datei ist nicht schreibgeschützt!
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaW
hallo, so eine meldung haben wir auch bei einem von unseren projekten. ich glaube dass das die dateien irgendwann beschädigt wurden. zum reparieren des projekts würde ich vorschlagen: ein neues leeres projekt erstellen alle blätter im ruplan kopieren (mit ausnahme des fehlerhaften) wegen dem fehlerhaften blatt muss man sich was einfallen lassen möglichkeit wäre sich die verschiedenen sicherungsstände durchzuschauen oder man kann es neu zeichnen oder so. ansonsten kann man auch die AWT DELASP verwenden. aber vorher genau durchlesen was direkt in der AWT drinsteht. AWT mit systemeinstieg starten. die AWT löscht das defekte blatt aus dem ASP verbund und bereinigt das projekt. (defektes blatt ist natürlich trotzdem weg). habe bei unserem support schon mal gefragt ob es auf betriebssystemebene eine konsistenzprüfung der ruplandaten gibt. ist aber noch nichts auf dem markt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaW
Hallo! Ein Alternativvorschlag wäre, dass Blatt per RIS auslagern und wieder einlagern. Die RIS-Schnittstelle kann einiges reparieren. Ob es im speziellen Fall hilft, vermag ich nicht zu sagen. Gruß Michael PS: Halt uns bitte mal auf dem Laufenden, wie Du weiter gekommen bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaW
hallo, das mit der RIS ist im normalfall die abhilfe. aber bei unserem projekt funktioniert auch das nicht mehr. wie gesagt ist wahrscheinlich die ruplandatei selbst beschädigt und er verliert die verzweigungen in der datei. mfg
SaschaW Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Problem ist nur, das ca. 2000 Blätter davon betroffen sind! Also mal eben neu erstellen wird schwierig ....!! Beim auslagern über RIS kommt auch eine Fehlermeldung: "Fehler beim holen der Datenliste" Witzig ist nur, dass zwei Kollegen dieses Projekt aufrufen können und der Rest nicht! Also kann die Datei eigentlich nicht beschädigt sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaW
SaschaW Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaW
Hallo! Arbeiten alle Beteiligten mit Ruplan-EVU oder evtl. nur mit Standard bzw. einem anderen Modul? Handelt es sich wirklich um ein EVU-Projekt? Wie sehen die Datenbankzusammenstellungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen aus? Sind an den anderen Arbeitsplätzen Datenbanken automatisch über RUPINI angehängt welche bei Dir fehlen? Welche Ruplan-Version haben die anderen Arbeitsplätze? Vorschlag: Mit den anderen, funktionierenden Arbeitsplätzen als RIS auslagern (Blätter und Objekte jeweils mit Symbolzugriff) und bei Dir in ein leeres Projekt einlagern. Ich weiß: Fragen über Fragen. Aber wenn es an anderen Arbeitsplätzen läuft, muß es ein systematischer Fehler sein. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaW Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen alle nur das EVU-Modul Version 4.50b Die Zusammenstellung der Datenbanken haben wir bereits verglichen. Habe gerade ein Blatt von dem Arbeitsplatz wo es funktioniert ausgelagert und in ein neues Projekt eingelagert. Scheint geklappt zu haben ... werden jetzt mal das gesamte Projekt auslagern .... mal sehen ...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
