  RUPLAN
  Symbole spiegeln
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Symbole spiegeln (1334 mal gelesen)
mzeller
Sehen Sie sich das Profil von mzeller an!   Senden Sie eine Private Message an mzeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mzeller
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problemchen, ich sollte komplette Gruppen spiegeln. Leider hab ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden die mir in der Hinsicht weiter hilft.
Gibt es schon so ein Funktion in der 4.5 Version von RUPLAN?
Oder muss man so eine Funktion erst noch schreiben?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzeller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja die gibt es.
folgende vorghensweise:
zuerst die gruppe als symbol abspeichern.
dann das projekt verlassen.
unter katalog benutzermenü sollte es einen eintrag für das spiegeln geben( x-achse oder y-achse).
symbol (was vorher eine gruppe war) wird gespiegelt auf 1.symbolbank abgelegt.
symbol aufgelöst in den plan eintragen (jetzt ist es sozusagen wieder eine gruppe).
etwas umständlich aber wir brauchens beim aufbau zeichnen manchmal
mzeller
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich konnte das Spiegeln, bei unserem Benutzermenü anfangs erst nicht finden, bis mir eingefallen ist das es verschieden Menüs gibt und wir das Standard nicht mehr verwenden.
mfg mzeller
