 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: blatt gelöscht! (1108 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen.... ich hab folgendes problem... ich hab eine anlage fertig gezeichnet alles war ok... auswertung ect... alles hat gepasst... etz wollt ich zu guter letzt des inhaltsverzeichnis erstellen.. hab aber statt B00, A00 eingegeben... sprich mir fehlen etz zwei blätter weil des erste (deckblatt) hatt er in die sicherung geschrieben.. gibts ne möglichkeit die anderen zwei ausreiser wieder einzufangen...? sagt bitte ja...!!! danke schon mal im vorraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE_Fritze Mitglied Dipl. Ing. ET
 Beiträge: 30 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Hallo ACAD-Junkie, ich würde ja gern ja sagen..., kann aber nicht. Nur das zuletzt bearbeitete Blatt ist in der Sicherung. Also, entweder Gesamtsicherung (falls vorhanden) einspielen oder neuzeichnen. Sorry, CAE_Fritze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 05. Sep. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Ich gehe mal davon aus, daß Du mit dem EVU-Modul arbeitest. Hat er wirklich nur das eine Blatt in die Sicherung geschrieben? Ich meine er sollte beide sichern, bzw. alle die überschrieben werden. Mit welcher Version arbeitest Du? Sollte das zweite Blatt aber wirklich nicht da sein, so ist tatsächlich nichts mehr zu retten. Sorry! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Ich habe eben mal einen Versuch mit der 4.60 gemacht. Hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Zwei Blätter wurden nach vorheriger Abfrage überschrieben und in die Funktion "SICHERUNG" kopiert. Ich habe die 4.60-b mit Update 2 zum EVU-Modul verwendet. Waren es irgendwelche besonderen Blätter? Bestanden Online-Bezüge oder nicht? Ich hatte ein Deckblatt und einen Stromlaufplan ohne Online bezüge. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
