  RUPLAN
  symbol tauschen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  symbol tauschen (2292 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen...
ich habe vollgendes problem!
ich hab pläne einer fremdfirm mit der ihrem logo im schriftkopf!
ich will aber unser firmenlogo haben, ich kann jezt her gehen und mit c(change) VR553musterX in VR553musterY ändern aber ihr wisst wie aufwendig des wär für eine ganze anlage jedes blatt zu ändern... !
geht das einfacher..?
wenn ja wie...!!??
danke schon mal..
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schreib Dir eine kleine AWT. Beispiel:
D  A&KLAELE  #SYMB
S  S&ART      9        (wählt Rahmensymbole aus)
S  S&NAME    ALTERNAME (hier muß der alte Name stehen)
G  S&NAME    NEUERNAME (hier muß der neue Name stehen)
P  #SYMB      C        (eigentliche Tauschaktion)
E                        (wichtig:markiert das Ende!)
Die AWT muß im Inputmodus (I) laufen!
Auf der FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)-Seite von Aucotec steht auch ein kleines Beispiel. Dort ist es ein wenig anders gelöst.
Achtung: Falls das Logo nicht fester Bestandteil des Rahmensymbols ist, kann es reichen, das neue Logo auf den Symbolnahmen LOGO zu kopieren. Im EVU-Rahmen wird an der Stelle des Logos immer ein Symbol mit dem Namen LOGO eingeblendet.
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo und wi muss diese awt schreiben..?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in die AWT-bank wechseln (der tab in der unteren bildschirmhälfte).
dann dort eine neue awt erstellen.
nachher wieder in blattbank wechseln, blätter anwählen, auf AWT button drücken und die AWT im I-modus laufen lassen.
kann aber sein dass die pläne verher aber noch gelöst werden müssen.
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hans war schneller...
Ich kann nur noch hinzufügen, daß man nach dem AWT-Button in der folgenden Liste AWT-Interaktiv auswählen muß
Anschließend AWT-Name eingeben und wie gesagt im I-Modus laufen lassen.
Lösen und jotten wird man wohl tatsächlich müssen.
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch nochmal.. ich werts ausprobieren...
sascha
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nochmal ich hab folgende maske mit den folgenden optionen
maskenkennzeichen:
maskenmodus:
awt-modus:
dateneingabe:
datenausgabe:
prüfhalt nach nr.:
was geb ich etz da ein...
die daten von michael passen da net rein!?
hifle..?!!
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nochmal die Reihenfolge:
1. Unten auf den Reiter AWT wechseln (Blatt, Symbol, Objekt, Online, AWT)
2. Dort eine neue (sog. Einzel-)AWT erstellen und wie oben beschrieben ausfüllen. (Der Butten oben mit dem Sternchen.)
3. Zurück wechseln nach Blatt.
4. Betroffene Blätter markieren, Button AWT oben rechts drücken.
5. AWT-Interaktiv wählen
6. Bei Maskenkennzeichen den Namen der neu angelegten AWT eingeben und den AWT-Modus auf I stellen.
7. Geschriebene AWT wird eingeblendet.
8. Maske mit Ausführen abschicken.
9. Maske wird nach Ausführung wieder aufgeblendet. Maske mit Abbrechen verlassen.
Jetzt sollten Deine Rahmen getauscht sein.
Anmerkung: Um die Tauschsicherheit zu erhöhen, sollte noch der Wert A&ZUSTXT mit YES gesetzt werden. Damit ist sichergestellt, daß Textknoten, welche am neuen Rahmen evtl. fehlen und ihre Inhalte trotzdem als sog. Zusatztexte eingetragen werden.
Beispiel für die zweite Zeile:
D  A&ZUSTXT  YES
Michael
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs hinbekommen...
mich hat iretiert dass die maske wieder kam...
hätt a nach gucken können... danke nochmal..!!
aber woher wist ihr die ganzen awts..?
kann man des irgendwo nachschlagen,,?
danke nochmal
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ohne Dich schocken zu wollen: Das ist noch relativ wenig AWT-Wissen. Wenn ich tiefer einsteigen muß, wird es bei mir auch schwierig.
AWT-Wissen kann man am besten bei einer Schulung lernen. Tip: Es gibt eine Blockschulung "RUPLAN Intensiv und Regional". Einer der Blöcke befaßt sich mit Basiswissen AWT, geht dabei allerdings nicht zu sehr in die Tiefe. Dieser Block AWT kann auch einzeln gebucht werden. Forder Dir mal einen Seminarkatalog von Aucotec an.
Ein "normaler" AWT-Kurs läuft über fünf Tage!
Michael
