  RUPLAN
  Klemmeziele über Potentialabbruch ?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Klemmeziele über Potentialabbruch ? (894 mal gelesen)
Schichel
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Schichel an!   Senden Sie eine Private Message an Schichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schichel
erstellt am: 10. Jul. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei mir fehlen genau die Klemmenziele, die über die Potentialabbruchsymbole laufen, bei mir GJ005/6.
Die beiden Abbruchsymbole haben keine Probleme sich zu finden, beide Online, jedes Paar mit eigener Teilfunktion.
Normale Ziele, auf gleicher Seite, sind alle vorhanden.
Ich habe es mit der Netzbetextung versucht, aber auch danach fehlen die Ziele. Zusätzlich bekomme ich die Netztexte noch im Klemmenplan zu sehen, wo sie laut (Eplan)-Vorlage nicht hingehören.
Wäre gut wenn es eine Möglichkeit ohne diese Netztexte gäbe.
P.Schichel
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schichel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also bei uns funktionierts so:
die verbindungen bei den potentialabbruchsymbolen müssen gekennzeichnet sein.
die kennzeichnung muss bei beiden verbindungen gleich sein und auch mit dem richtigen namen in den symbolen vorkommen.
weiters bei der auswertung nicht vergessen über alle stromlaufpläne laufen lassen.
P.Schichel
Electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von P.Schichel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Schichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Schichel
Windows 2000
RUPLAN 4.5-c
erstellt am: 13. Jul. 2005 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schichel 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich das noch ein spezieller Umsetzvorgang, sprich AWT ausgeführt werden muss, damit die klemme auch über Potentialpfeile hinwrg ihr ziel findet?
Mit freundlichen Grüßen
P.Schichel
Electrical designer
A.S. Ingenieure GmbH
    P.Schichel@AS-Ingenieure.de
