 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Trennklemmen extern/intern tauschen (1854 mal gelesen)
Schichel Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zuerst eine andere Frage! ich habe seit einer Woche versucht wieder unter meinem alten User "P.Schichel" herein zukommen aber vergeblich. Ich habe mein Passwort vergessen und meine Emailadresse habe ich fehlerhaft abgespeichert, wer weis wer mir da weiterhelfen kann? Zu meiner Frage: Die Trennklemme GX014 habe ich, um sie im Klemmenplan auch darstellen zu können vom Typ her auf "Klemme" geändert. Nun habe ich das Problem noch das bei der momentanen Verdrahtung, die Klemmenziele Extern und Intern vertauschen muss. bei den normalen Klemmen habe ich den Symbolwinkel auf 180° geändert. Bei dieser Klemme stehen dann aber alle Bezeichnungen auf dem Kopf. Gibt es hier für noch ein anderes Symbol? Für jegliche Hilfe bin ich wie immer dankbar.
------------------ MfG P.Schichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nur mal schauen... :)
erstellt am: 10. Jul. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schichel
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schichel
hallo, die klemme ist einem logiksymbol zugeordnet. dieses passt jetzt wahrscheinlich nicht mehr bzw. wenn du genau die logik willst die aktuell zugeordnet ist musst du ein logiksymbol mit lage 180° anlegen (hat den selben namen wie das alte aber endung 180 statt 0). mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das Anlegen und drehen ging ja ganz gut, aber leider ist im Klemmenplan immer noch "extern" mit "intern" vertauscht. So als wenn nichts gewesen wäre, obwohl ich die 180 eingetragen im Symbolsehen kann. Be der GX002 hat es zumindest auf diese weise funktioniert. Gibt es im Standard noch eine andere Möglichkeit extern mit intern zu tauschen? Ich meine Speziell die Trennklemme GX014! Diese musste ich auch extra als Klemme definieren, war vorher nicht so. Alternativsymbole wüßte ich zumindest keine. ------------------ MfG P.Schichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schichel
hallo, wie früher schon mal erwähnt weis ich nichts über die BSB. könnte sein, dass eine trennklemme als standardsymbol definiert ist weil sie potentialunterbrechend ist. wenn ich von uns (kress) mal ausgehe dann ists mit dem klemmenplan so: symbol als symbolart klemme definiert# logiksymbol hat zwar mehrere anschlusspunkte (bis zu 4 bei) aber nur einen textknoten. querverweise die an anschlusspunkt :1 ankommen sind extern, anschlusspunkt :2 ist intern, :3,:4 sind bei uns für die bügel. frage: beim drehen des logiksymbols auch die beiden anschlusspunkte vertauscht??? mfg
P.Schichel Mitglied Electrical designer
 Beiträge: 42 Registriert: 17.02.2005 Windows 2000 RUPLAN 4.5-c
erstellt am: 12. Jul. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schichel
Zitat: Original erstellt von cad_hans:
frage: beim drehen des logiksymbole auch die beiden anschlusspunkte vertauscht???
Danke Hans, das war genau das was mir noch fehlte, ich hatte wohl nur auf die Formatierung geachtet. Dies war wohl auch der Grund, das sich nichts im Klemmenplan geändert hat, ohne 180er Logiksymbol, und nur die Betextung Kopfstand. Wieder etwas dazugelernt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen P.Schichel Electrical designer ------------------ A.S. Ingenieure GmbH P.Schichel@AS-Ingenieure.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
