  RUPLAN
  Aus Ruplan Plotten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus Ruplan Plotten (1922 mal gelesen)
Die Ruplangang
Sehen Sie sich das Profil von Die Ruplangang an!   Senden Sie eine Private Message an Die Ruplangang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Die Ruplangang
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
haben beim plotten/ausdrucken von ruplan-plänen ein problem.
bekommen nach der auswahl eines druckers eine fehlermeldung mit dem namen "unbenannt".
wenn diese fehlermeldung auftaucht wird der plan nicht geplottet.
bitte um hilfe
Dankeschön
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Ruplangang 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Die Ruplangang:
hallo,
bitte um hilfe
Dankeschön
hallo
beim plotten gibt es einiges zu beachten.
am einfachsten ist es den plotter PR00 zu benutzen.
dann kommt man nämlich in die plotterauswahlmaske von windows.
will man gleich auf einen bestimmten plotter drucken gibt es mehrere möglichkeiten:
1. den plotter als standarddrucker in windows definieren.
2. plotter ruplan-mäßig einrichten d.h. im rup4main verzeichnis ein verzeichnis mit dem plotternamen einrichten und in der umgebung anmelden (cgplotmap). wichtig ist vor allem dass der plotter im netz freigegeben ist.
Die Ruplangang
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad_hans,
danke für den tip, aber wie kann ich in (cgplotmap) den drucker pr00 einrichten?
verzeichnis mit druckernamen pr00 ist in rup4main vorhanden. drucker ist im netz auch freigeben.
danke im voraus
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Ruplangang 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cad_hans,
danke im voraus
hallo
für PR00 sollte eigentlich gar nichts notwendig sein ausser dem verzeichnis.
braucht in cgplotmap NICHT eingerichtet werden da mit dem PR00 die windows drucker-maske kommen müsste.
d.h. druckt man via PR00 verhält sich ruplan wie eine standard-windows anwendung.
