  RUPLAN
  KABPOS1
Autor Thema:  KABPOS1 (830 mal gelesen)
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Linke an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Linke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Linke
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ruplan mit EVU:
Was bringt mir im Kabelsymbol (UW500/VW500) der Ident Kabpos1?
Das erschließt sich mir nicht. Ich benötige doch immer zwingend
einen Eintrag in Kabpos. Selbst wenn auch noch in Kabpos1 ein Zext steht, wird der nicht einmal i die Kabelliste übernommen.
Andreas Linke
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Linke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Ident KABPOS1 ist in den Richtlinien (Version4.5) auf den Seiten 5-78 und 8-15 erklärt. KABPOS1 wird nur verwendet, wenn man in verschiedenen Feldern/Zellen gleiche Kabelnamen verwenden muß. Kabelnamen müssen im gesamten Projekt jedoch eindeutig sein. Im beschriebenen Fall muß dann in KABPOS (ohne 1!!!) eine Kombination aus Feldbezeichnung und Kabelname stehen. Ist in den Richtlinien ausführlicher beschrieben.
Michael
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe den Sinn jedoch nicht. Ich habe in jedem
Feld die gleichen Kabelnummern, .z.B. =E03-W074, =E04-W074 usw.
jeweils an Kabpos betextet. Wozu also dann Kabpos1? In den Richtlinien finde ich dazu nichts Ausführliches.
A.L.
Michael
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Linke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bleiben wir bei Deinem Beispiel. Das paßt sehr gut. Nimm mal den Fall an, daß Du oder Dein Kunden im Feldbuch von dem =E03-W074 nur das -W074 sehen möchte. Dann trägst Du in KABPOS =E03-W074 ein und stelltst diesen Text unsichtbar. In KABPOS1 jedoch trägst Du nur -W074 ein und stellst ihn sichtbar. Dieser Text rückt dann an die Stelle (Textaufrückautomatik) von KABPOS. Für alle Auswertungen jedoch wird KABPOS verwendet. Weil Kabelnamen im gesamten Projekt eindeutig sein müssen. Es wird auch immer KABPOS in die Kabelliste übernommen. KABPOS1 dient nur zur Darstellung im Stromlaufplan, wenn man wie in Deinem Fall auf die Feldbezeichnung verzichten will oder muß.
Michael
