  RUPLAN
  Schaltschrankmodul
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankmodul (1384 mal gelesen)
j.ruhberg
DV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von j.ruhberg an!   Senden Sie eine Private Message an j.ruhberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.ruhberg
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Ruplan Anwender die Erfahrungen mit dem Schaltschrankmodul
haben.
Mfg
J.Ruhberg
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.ruhberg 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem von fa. aucotec oder dem modul der fa. technodat??
Original erstellt von j.ruhberg:
haben.
Mfg
J.Ruhberg
j.ruhberg
DV-Techniker
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das von der Fa. Aucotec.
Aber mich würde auch das Produkt von Technodat interressieren.
Mfg
J.Ruhberg
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.ruhberg 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind so ziemlich die einzige fa. die das modul von fa. technodat verwenden.
es ermöglicht das setzen von aufbausymbolen vorderansicht (tlnr 500 im objekt), seitenansicht (499 im objekt) und bohrsymbolen (498).
klemmen werden auch gesetzt mit berücksichtigung von schildträger, endwinkel, reserveklemmen, faktor der klemme (stockklemme od. nicht).
plazieren der klemmleiste von links nach rechts oder umgekehrt, oben nach unten oder umgekehrt möglich.
breite von einbausymbolen kann im aufbauprogramm verändert werden wodurch abstände zw. den teilen entstehen.
vorplazieren ist in 10 pos. jeweils bei vorderansicht, seitenansicht und klemmen möglich (=30 pos.)
seitensymbol wandert bei verschiebn der vorderansicht mit.
begrenzung des platzes durch fenster od. montageplatte möglich.
evtl. mal anfragen bei www.auotec-technodat.at. ist unser supporter für österreich (die können alles außer lottozahlen vorhersagen).
hoffe es hat geholfen.
