  RUPLAN
  ganze Funktion kopieren?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ganze Funktion kopieren? (1735 mal gelesen)
STG-SSC
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von STG-SSC an!   Senden Sie eine Private Message an STG-SSC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STG-SSC
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche eine Idee wie man eine komplette Funktion, also mehrere Blätter per AWT kopieren kann?
Vielen Dank für eure Antwort!
gruß STG-SSC
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STG-SSC 10 Unities + Antwort hilfreich
geht eigentlich wie beschrieben in blatt per awt-erstellen mit zusätzlicher grösse a&neuzus (das ist dann die neue funktion)
sollte eigentlich beim kopieren auf der selben blattbank aber auch von 2. od. 3. blattbank funktionieren
STG-SSC
BA-Student
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neu erstellen ist kein Problem! Diesmal ist es aber wichtig das der Inhalt der Blätter erhalten bleibt. Ich möchte mit Hilfe einer externen Liste Projekte aus Standardplänen zusammenstellen. Da zu einer Funktion aber mehrere Blätter gehören, und zwar immer unterschiedlich viele, komme ich mit dem Kopieren in Schwierigkeiten, deshalb meine Frage ob es die Möglichkeit gibt die komplette Funktion zu kopieren
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STG-SSC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von STG-SSC:
eben. man belegt a&bantyp a&adrzus (funktion quelle) a&adrken (blattnr. quelle) a&neuken (blatt ziel) a&neuzus (funktion ziel)
will man komplette funktion gibt man als a&adrken einen "*".
excel kopplung auf sta450 mal anschauen
STG-SSC
BA-Student
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
und was geb ich dann bei a&neuken ein, wenn die Blattnummer erhalten bleiben soll? Die Wildcard ist verboten, mit einem Blank, wird an die alte adresse zurückgeschrieben und mit einem konstanten Wert können nicht mehrere Blätter kopiert werden.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STG-SSC 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder a&adrken oder a&adrken zuerst auf variable (c&adrken) und varable als neuer wert für a&adrken.
bitte mal probieren, hab es selbst noch nicht getestet.
kann man das kopieren nicht dem user überlassen???
STG-SSC
BA-Student
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz nachdem ich die Antwort verfasst hab, bin da auch drauf gekommen!
Ich probier jetzt über eine Sammel-AWT, die AWT zur Adressbildung mit zwei anderen AWTs zu umklammern, um sie so mit den richtigen Daten zu "füttern". Bin gespannt ob's funktioniert!
