  RUPLAN
  andere Dateiformate in Ruplan
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  andere Dateiformate in Ruplan (2001 mal gelesen)
deinig
Sehen Sie sich das Profil von deinig an!   Senden Sie eine Private Message an deinig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deinig
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme! Icha habe Dateien aus MacDraw Pro, die ich in EPSF exportieren kann. In Adobe Illustrator kann ich diese EPSF-Dateien dann lesen und bearbeiten und Illustrator erkennt auch die Texte, was z.B. Corel Draw nicht macht. Corel Draw erkennt die Texte als Zeichen. Auf jedenfall hab ich die EPSF-Dateien in Illustrator dann in DXF exportiert und konnte sie auch in Ruplan importieren. In Ruplan kommt aber leider nicht das erwünschte, sonder nur Mist. Microstation kann aber die DXF-Dateien von Illustrator optimal lesen und mit Microstation kann ich auch die DXF-Dateien genauso bearbeiten wie im Illustrator. Das geht gut, aber halt nicht in Ruplan und da müssen sie rein. Ich hoffe jemand hat sowas schon mal gemacht und kann mir vielleicht helfen.
David
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deinig 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
erste frage welcher dxf2ruplan konverter wird verwendet? hec?
wie schaut das dxf im acad aus?
dxf ist leider nicht gleich dxf
deinig
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Converter! Ich hab ja das EPSF in Illustrator importiert und als DXF exportiert! Und Microstation kann es lesen. Aber Ruplan leider nicht.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deinig 10 Unities + Antwort hilfreich
da  hab ich jetzt was nicht ganz verstanden.
wie läuft das ab dass sie überhaupt die datei ins ruplan kriegen?
deinig
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich hab mit MacDraw eine EPSF-Datei erstellt, die ich dann mit Adobe Illustrator lesen und bearebiten konnte! Diese hab ich dann mit Illustrator als DXF exportiert und hab versucht die DXF mit Ruplan zu importieren
h.keller
Dipl.-Ing. (FH) E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von h.keller an!   Senden Sie eine Private Message an h.keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.keller
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deinig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
es gibt viele Wege, DXF-Dateien nach RUPLAN zu bringen. Welchen DXF-Konverter von RUPÜLAN benutzt du (es gibt zwei, den von HEC und den von dubiel&polok).
Mein Tip: DXF in AutoCAD einlesen und dann DXF-File (Version ACAD 10) zeugen und in RUPLAN einlesen.
Wenn du garnicht weiterkommst: wir machen auch Dienstleistungen auf diesem Gebiet !
mfG
Harald Keller
h.keller
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deinig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von h.keller:
...von RUPÜLAN benutzt ...
-> ich meine natürlich RUPLAN
mfG
Harald Keller
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deinig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich stimme dem Vorschlag von Harald Keller zu. Man sollte auf möglichst alte DXF-Formate zurück greifen. Die neueren haben viel Schnickschnack der beím Import in Fremdprogramme eher hinderlich ist.
Das DXF-Format kann man wie folgt erkennen:
1. DXF-Datei mit einem Texteditor öffnen
2. In einer der ersten Zeile steht eine Variable $ACADVER
3. Darunter steht die Version der DXF-Datei, AC1009 steht für Release 12, AC1015 für Autocad 2000 und AC1018 für Autocad 2004
Ich halte AC1009 für die beste Variante.
Wenn ich richtig informiert bin, bietet Autodesk auf seiner Homepage auch einen Batch Drawing Konverter an, vielleicht kann der auch DXF-Dateien im Stapel in ein älteres Format umwandeln, ansonsten mal unter www.dxf.de schauen, die haben auch ´ne ganze Menge im Angebot. Leider aber fast alles kostenpflichtig.
Michael
deinig
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich auf jedenfall mal für die ganzen Vorschläge und werde es testen! Wenn ich das alles mal versucht habe, gebe ich bescheid, ob das geklappt hat oder nicht. Danke nochmal
deinig
