 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: AWT per AWT erstellen (1582 mal gelesen)
STG-SSC Mitglied BA-Student
 Beiträge: 25 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STG-SSC
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rolf Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STG-SSC
Hallo, hilft es dir evtl. wenn du die AWT's über RIS ein-/auslagerst? Die externe Datei kannst du dann einfach bearbeiten. Unter Ruplan ist ja fast alles möglich. Im Extremfall kannst du das ganze Ruplan fernsteuern. Der Rolf ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STG-SSC
wenn man schon auf 4.6 umgestiegen ist (bin ich leider noch nicht) tut man sich auch gleich leichter in bezug auf zeilen einfügen, kopieren usw. weil man mehrere zeilen via stg+c strg+v aus anderen teilen (awt-teil aber auch excel oder word teile) kopieren kann. mit der aussicht auf ruplan5 wird der ganze awt-bereich sowieso eher richtung vba oder überhaupt vb gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STG-SSC
Hallo STG-SSC, ich hab keine Ahnung wie gut deine AWT Kenntnisse sind. Bei uns werden die Aufgaben von einer Kombination aus AWT und VisualBasic erledigt. Wir machen damit alles. Sogar der eigentlich Start des Programms (inkl. Passwort). Mein Teil ist dabei jedoch die VB-Seite. Die AWT's macht ein echter Ruplan-Experte. Wahrscheinlich einer der letzten! Sehr im Trend grafische Oberflächen. Z.B. Klemmenauswahl wie in Eplan, Blätter verschieben nach Auswahl in Listenfeld, usw. Für mehr Info's einfach mal mailen.
Der Rolf aus Essen
h.keller Mitglied Dipl.-Ing. (FH) E-Technik
 Beiträge: 13 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STG-SSC
Zitat: Original erstellt von STG-SSC: Ungefähr das hab ich vor.
Hallo, könntest du dein Vorhaben etwas konkreter beschreiben ? Evtl. kann ich dir weiterhelfen. Du kannst mir auch eine Mail senden (h.keller@ma.vescon.com). ------------------ mfG Harald Keller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das Problem das ich bei verschiedenen Symbole verschiedene Textfelder beschriften muss. Da ich die Daten in Form von Exceltabellen vorliegen habe, hatte ich gehofft mit Hilfe von VB und AWT's den Vorgang zu automatisieren. Gruß SSC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STG-SSC
normalerweise excel-kopplung von sta450 verwenden wenns so viele blätter (od. symbole) sind, dass der aufwand lohnt. ansonsten ist bearbeitung der blätter evtl. mit alphanumerisch editieren auch noch eine möglichkeit. um wie viele blätter gehts denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STG-SSC
Hallo SSC, am besten die Daten aus den Excel-Files als ASCII-Dateien mit fest definierten Spaltenbereichen herausschreiben (VB) und dann mittels AWT´s weiterverarbeiten - geht ohne Probleme. ------------------ mfG Harald Keller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
