  RUPLAN
  Blatt erstellen per AWT
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Blatt erstellen per AWT (757 mal gelesen)
STG-SSC
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von STG-SSC an!   Senden Sie eine Private Message an STG-SSC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STG-SSC
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit per AWT ein neues Blatt zu erstellen. Am liebsten würde ich Funktion und die Benennung aus einer Excel-Liste entnehmen.
Bin gespannt auf eure Antworten!
Gruß STG-SSC
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STG-SSC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der 4.60 gibt es im Standard ein Beispiel im Projekt BSP460_B. Entsprechende Excel-Tabellen sind im Projektunterordner "files" zu finden.
Es gibt im Ordner dokumentation auch ein PDF-File für die Excelkopplung.
Schau Dir das mal in Ruhe an. Weitere Ausführungen würden an dieser Stelle ins uferlose führen. Wenn spezielle Fragen auftauchen, sollten die zum gegebenen Zeitpunkt auch speziell besprochen werden.
Ich verwende die Excelkopplung gelegentlich um Hybriddateien einzubinden. Dafür hat das Hybridmodul zwar eine eigene Leistung, mit der Excelkopplung kann ich den Plänen aber gleich mehr Informationen mitgeben.
In der 4.50 gab es diese Möglichkeiten auch schon, auch die Beispiele waren schon vorhanden.
Michael
STG-SSC
BA-Student
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze die 4.50 Version. Leider hab ich momentan keinen Zugriff auf die Doku-CD und die Standardprojekte!
Gruß STG-SSC
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STG-SSC 10 Unities + Antwort hilfreich
in der version 4.5 projekt bsb450_b beachten und verwenden. sollte beispiele enthalten.
ansonsten vorgehensweise folgendermassen:
-daten aus excel in eine textdatei mit konstanter breite (funktion stelle 2 bis 20, blattnummer stelle 21-30
-awt folgendermassen aufbauen:
datei einlesen erste zeile (funktion und blatt)
über b&adrneu und entsprechnede ander b& grössen blatt anlegen lassen
sprung zurück ins auslesen der datei sooft bis ende der datei erreicht.
entsprechende abwandelbare awts sollte es auf der sta450 für die listenerstellung geben.
STG-SSC
BA-Student
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kommen wir der Sache schon näher:
Original erstellt von cad_hans:
b&adrneu erzeugt folgenden Fehlermeldung:
"Benutzeridenttext >B&ADRNEU< ist unbekannt"
wie genau lege ich ein neues Blatt an?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STG-SSC 10 Unities + Antwort hilfreich
tschuldigung,
es müssen die a& grössen verwendet werden
bei  mir sieht das dann so aus
a a&bantyp B  um anzuzeigen, dass ich auf blattbank was erstelle
a a&adrzus funktion  hier gebe ich die ruplanfunktion an (sollte vorher in aus datei in eine variable gelesen werde (C&ZN) z.B.)
a a&adrken blatt      hier kommt die blattnummer (auch aus datei)
a a&neuken      hier bleibt das textfeld leer
das obige mal probieren mit fixen grössen für zn und blatt in einer awt. nachher kann man dann ausbauen mit lesen von datei, rücksprung usw.
STG-SSC
BA-Student
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Jetzt hat es endlich geklappt!
(Probier schon drei Tage rum)
