  RUPLAN
  AWT - Symbol tauschen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AWT - Symbol tauschen (1110 mal gelesen)
hendrik72
Hardware Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hendrik72 an!   Senden Sie eine Private Message an hendrik72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendrik72
EPLAN P8 V2.1 SP1
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.7x
WIN7 PRO.
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
da ich neuling auf dem gebiet ruplan bin , könnte
ich gut eure hilfe gebrauchen !
wer kann mir eine awt zukommen lassen mit der ich
ein Schleppkabel in ein normales kabel ändern kann !
bzw. ein symbol gegen ein anderes tauschen.
im vorraus vielen dank
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe aus den Ruplan FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen-Listen im Internet (www.aucotec.com) folgendes gefunden:
Im Folgenden wird eine AWT angegeben, die den Symboltausch ausführt. Im kompliziertesten Fall möchte man ein Symbol mit sich selber tauschen, weil man z. B. die maximale Textlänge eines Textknotens geändert hat und im Plan Buchstaben nachlegen will. Das geht aber nur, wenn man erst gegen ein anderes austauscht (DUMMY) und dann wieder auf den alten Namen zurückgeht. In diesem Fall geht es so:
Man lege erst ein DUMMY-Symbol an (braucht keine Logik, kann also aus einem Strich bestehen. Dann lautet die Symboltausch-AWT (im Input-Modus auszuführen!) so:
D A&ZUSTXT YES (garantiert, dass die Betextung nicht verloren geht)
D A&KLAELE #SYMB
S S&NAME "ABC*" (hier werden die zu tauschenden Symbole selektiert)
O S&NAME 'C&NAME' (Symbolname wird in C&NAME zwischengespeichert)
C #SYMB S&NAME="DUMMY" (1. Tausch: 'normaler' Symboltausch)
C #SYMB S&NAME='C&NAME' (2. Tausch: Rücktausch)
E
Der normale Symboltausch benötigt den Rücktausch nicht, statt DUMMY steht der neue Name.
D A&KLAELE #SYMB
S S&NAME "NAMEALT" (hier werden die zu tauschenden Symbole selektiert)
C #SYMB S&NAME="NAMENEU" (Symbol wird getauscht)
E
Sollte weiterhelfen. Viel Spaß damit.
Michael
hendrik72
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank ,
hat mir sehr geholfen
mfg hendrik
