  RUPLAN
  Ruplan Daten ausgeben für AUCOTEC VIEW
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ruplan Daten ausgeben für AUCOTEC VIEW (1483 mal gelesen)
Peter.W.
Sehen Sie sich das Profil von Peter.W. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.W.
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Erzeugung von Ruplan Daten für die Weiterverarbeitung in AUCOTEC View.
Bei der "normalen" Plotausgabe kann man die Ebenen, die man nicht ausgeben möchte abwählen. Bei der Ausgabe der Daten für den Aucotec View geht das nicht. Ich haben versucht dies über die Arbeitsplatzvoreinstellungen zu lösen oder über die Installationsdaten. - Geht aber nicht. Die Hotline sagt auch: geht nicht. Die Ruplan Entwicklung sagt auch geht nicht, ist bisher nicht verlangt worden und wird deshalb auch nicht realisiert. Ich bin der Meinung, dass es gehen muss, denn wozu gibt es im RUPLAN 100 Ebenen, wenn man die nicht gezielt benutzen kann, bzw. gezwungen wird die alle gleichzeitig auszugeben.
Hat irgendwer eine Idee, wie ich aus der Nummer rauskomme, oder vieleicht sogar schon eine Lösung dafür?
Über zahlreiche Antworten und Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Peter
h.keller
Dipl.-Ing. (FH) E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von h.keller an!   Senden Sie eine Private Message an h.keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.keller
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Plottausgabe für Aucotec View in RUPLAN ist vermutlich über AWT´s realisiert, ich denke, es ist möglich, die Ebenenbereiche dort vorzugeben.
mfG
Harald Keller
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Hast Du mal versucht, die Ebenen grundsätzlich auszuwählen (Menue "Einstellungen" Punkt "Ebenen einstellen", zumindest bei Version 4.50 und 4.60 hier zu finden)? Vielleicht wirkt sich das auch auf das Plotten aus?
Habe es eben mal mit einfachem Plotten (PR01) probiert und funktioniert. Habe die Standardebene 0 ausgeblendet. Dann wird ein schneeweißes Blatt gedruckt. Denke, das müßte auch mit den PDF-Plottern funktionieren. Müßtest halt danach immer wieder die ausgeblendeten Ebenen einschalten. Sicher nicht die optimale Lösung aber ist überhaupt erst mal eine.
Michael
S. Molter
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von S. Molter an!   Senden Sie eine Private Message an S. Molter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Molter
erstellt am: 29. Dez. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter W.
In der AWT "PLO30_OAKT" kannst Du die Einstellungen für die Ebenen vornehmen.
z.B.
B A&EBEANZ "3"    hier Anzahl der Ebenen eingeben
B A&EBE01A "0"    Anfang erster Ebene
B A&EBE01E "40"  Ende erster Ebene
B A&EBE02A "50"  usw.
B A&EBE02E "50"
B A&EBE03A "99"
B A&EBE03E "99"
gruß Stefan Molter
