  RUPLAN
  Symbolwinkel ändern per AWT oder Gruppen Change?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolwinkel ändern per AWT oder Gruppen Change? (1239 mal gelesen)
MartinD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MartinD an!   Senden Sie eine Private Message an MartinD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinD
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiksc 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel.zip
die beste Möglichkeit ist, die Änderung per AWT durchzuführen. Dabei ist zu beachten, dass nach dem Ändern der Attribute per AWT die ursprünglichen Attribue (wie bei Symbolerstellung) wieder hergestellt werden (z.B. unsichtbare Beschriftungen am "-"-Textknoten werden dann wieder sichtbar). Die anhängende AWT im RIS-Format berücksichtigt die Sichtbarkeit und dreht GX501 von 270° nach 0°.
Viel Erfolg beim Ausprobieren.
Ich glaube, die AUCOTEC Hotline gibt für solch kleine AWTs auch Hilfestellung.
Nach meiner Meinung sollte aber jeder RUPLANer in der Lage sein, solche kleine spontane AWTs selbst zu schreiben; das spart wirklich Zeit, Geld (und Nerven, wer möchte schon jede Änderung manuell durchführen????).
MartinD
