  RUPLAN
  Ruplan EVU Extener Querverweis
Autor Thema:  Ruplan EVU Extener Querverweis (1931 mal gelesen)
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiksc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
zum einen versuche jedem zu helfen wo es nur geht. Aber Deine Anfrage sollte schon genauer sein.
Ich versuche einmal das zu entziffern was Du meinst!
Eine Schulung wäre dir wirklich an zurahten!
Sag mir einmal was du verweisen möchtest?
Querverweise werden in Ruplan gebildet in dem für die entsprechende Geräteklasse (GER,KLE,...) ein Onlineverwaltungsdatensatz angelegt wird. Mit Hilfe dieser Verwaltungsdatensätze wird beim Jotten (Onlinequerverweisbildung) ein Blattquerverweis zwischen zusammenhängenden Geräten gebildet.
Beispiel:
K1 ist in Funktionsgruppe 1 auf Blatt 8 während der Kontakt von K1
in Funktionsgruppe 3 auf Blatt 4 ist.
Es gibt verschieden Symbole, je nach Geräteklasse die für die Querverweise benutzt werden können.
Weitere Fragen... oder doch noch eine Schulung
Schau Uwe
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiksc 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Frage zu Deiner angegebenen Homepage....
Was ist denn das?
Schau UWE.M
www.pdp-hannover.de
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiksc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal..
wenn das Gegenziel in der Software nicht vorhanden ist, kann hier auch kein Querverweis erzeugt werden...
Ein Dummy anzulegen ist mehr Zeitaufwand als diese direkt einzutragen.
Schau UWE.M
www.pdp-hannover.de
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiksc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Beschriftung in Deinem Beispiel freie Grafik?
Wenn ja dann...
Du musst aus der Grafik, ein Symbol mit Textknoten erstellen...
OK..
UWE.M
www.pdp-hannover.de
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiksc 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge an dem Symbol die entsprechenden Texknoten ein, falls noch nicht vorhanden...
Für die Beschriftung IK eingeben und Fadenkreuz auf das Symbol...
Schau UWE.M
www.pdp-hannover.de
AndyR
Sehen Sie sich das Profil von AndyR an!   Senden Sie eine Private Message an AndyR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyR
erstellt am: 27. Jan. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiksc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du dir schon die beiden Symbole QJ207 bzw. QJ507 angeschaut?
Bei diesen Symbolen kannst Du auch externe Ziele
angeben... War jedenfalls im EVU-Modul 2.2 noch so...
Grüße aus Essen
Andy
Barbara.N
Sehen Sie sich das Profil von Barbara.N an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara.N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara.N
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiksc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schaue heute zum ersten Mal richtig in dieses Forum, deshalb kommt mein Beitrag etwas zeitverzögert...
der Tipp von Andy aus Essen war genau richtig. Noch 2 Ergänzungen dazu:
1. Der Klemmenplan im EVU-Modul liest aus den beiden genannten Konnektoren die Ziel-Informationen aus allen Textfeldern, die auf "EXT" enden, auch Handeinträge.
2. Damit diese Handeinträge nicht aus Versehen durch einen AWT-Jot-Lauf nicht wieder gelöscht werden, sollte man solche von Hand betexteten Konnektoren mit "&NOOBJ" versehen; dazu gibt es z.B. einen Knopf im Seitenmenü STR2.
Viel Spaß und viel Erfolg
Barbara N.
