  RUPLAN
  Plandaten Ruplan
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plandaten Ruplan (1005 mal gelesen)
R.Tranta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Tranta an!   Senden Sie eine Private Message an R.Tranta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Tranta
tranta@ddt.eu
electricP8, 2.0 SP1, 4831
auf WIN XP / WIN7
eplan5.70, eplan21
elcad
E³
erstellt am: 26. Okt. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich Ruplan als CAD System bei Zulieferern in Auftrag gebe, worauf muß ich hinsichtlich der abschließend zu liefernden Digitalen-Dokumentationsdaten achten?
Ich benötige Informationen, welche Versionsstand die Unterlagen haben sollten und welche Dateien ich mir liefern lassen muß.
Bei der Anlage handelt es sich um eine größere Industriemaschine.
Für Antworten bin ich euch schon jetzt dankbar,
Roman Tranta
DDT GmbH
tranta@ddt-online.de
Gern auch per Telefon:
0170 54 10 10 3
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 27. Okt. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Tranta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Roman Tranta,
Zur Frage eins:
Generell eine Kunden sache. Was benötigt der Kunde?
Hinweis:
Sollte der Kunde eine UNIX-Maschine haben, so können wir die Daten von NT nach UNIX konvertieren. Dies geht auch umgekehrt!
Zur Frage zwei:
Bei der Auslieferung grundsätzlich immer das gesamte Projekt plus die dazu gehörigen Symbolprojekte, Geräteprojekte, AWT-Projekte und evtl. Textdateien.
Generel gehören immer fünf Datenbanken zu einem Projekt und bis zu zehn zusätzliche Projektdatenbanken.
Wenn der Lieferant alle zusätzlichen Ruplandaten aus den maximal zehn anderen Datenbanken in die ersten fünf Projektdatenbanken kopiert, dann genügen die ersten fünf des eigentlichen Projektes.
Auslieferung: CD oder Dat-Tape
Achtung:
Wenn der Kunde keine Grunddaten hat, dann müssen diese evtl. neu für dieses Projekt erstellt werden.. dann sehr hoher Aufwand zur eigentlichen Doku-erstellung.
Wenn weitere Infos dann anrufen oder E-Mail.
Bis dann...
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
MartinD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MartinD an!   Senden Sie eine Private Message an MartinD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinD
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Tranta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman Tranta,
die Antwort von Uwe.M ist korrekt und sehr ausführlich. Ich möchte nur noch anfügen, dass der Endkunde (Betreiber der Industriemaschine)in der Regel RUPLAN-Grunddaten und/oder Planvorlagen den Lieferanten zur Verfügung stellt. Meistens ist in einer "Liefervorschrift" exakt beschrieben wie die RUPLAN-Daten zu liefern sind.
MartinD
