Autor Thema:   Statische und dynamische Selbsthemmung (3606 mal gelesen)
Maschinen Bauer
Sehen Sie sich das Profil von Maschinen Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinen Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinen Bauer
erstellt am: 04. Aug. 2019 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als neues Mitglied möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich bin 54 Jahre alt und komme aus Lübbecke, Westfalen.
Aktuell habe ich einen Jobwechsel vollzogen. Hier muss ich viel berechnen.
In diesem Zusammenhang schon mein erstes Thema:
Ich soll die dynamische Selbsthemmung eines Antriebsstranges berechnen:
Servoantrieb - Schneckengetriebe - Gewindespindel.
Und das noch in unterschiedlichen Winkelstellungen.
Einzelne Antriebseinheiten lassen sich berechnen, doch mein Problem ist, die gesamte Einheit zu betrachten, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Winkelpositionen.
Gibt es hier eine Möglichkeit, das zu berechnen?
Schon jetzt bedanke ich mich für die Unterstützung
Ulli
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Aug. 2019 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , willkommen bei CAD.de
Selbsthemmung funktioniert doch nur bei Schneckengetrieben und eventuell noch bei Gewindespindeln, wenn sie ohne Wälzkörper sind.
Was meinst Du mit variablen Winkeln ?
Klaus
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 05. Aug. 2019 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
9638.pdf
Hallo Ulli;
auch ich kenne Selbsthemmung eigentlich nur bei Schneckengetrieben.
Als Anhaltswert:
A) es liegt Selbsthemmung vor wenn der Wirkungsgrad kleiner ist als 0,45.
B) ungewisse Selbsthemmung wenn der Wirkungsgrad zwischen 0,45 und 0,55 liegt,
C) es liegt keine Selbsthemmung vor wenn der Wirkungsgrad größer ist als 0,55.
Der Wirkungsgrad von Schneckengetrieben für Servoantriebe liegt i.d.R.
zwischen 0,60 und 0,95.
Selbst wenn die (evtl. gleitgelagerte) Gewindespindel im gesamten Antriebsstrang noch hinzu kommt, wirst du aus meiner Sicht nicht um eine Bremse herum kommen.
Die Winkelstellung ist aus meiner Sicht irrelevant. Die entscheidenden Parameter für die Selbsthemmung sind:
- Steigungswinkel der Verzahnung
- Geschwindigkeit (Drehzahl)
- Art und Temperatur des Schmiermittels
In der Anlage ein Katalog für Schneckengetriebe für Servoantriebe mit einigen wertvollen Hersteller-Angaben.
Beste Grüße und viel Glück und Erfolg im neuen Job.
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Aug. 2019 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht ganze Prospekte hochladen. Das könnte Probleme geben wg. Urheberrecht.  Es sei denn es wäre eine eigene Schöpfung.
Besser  wäre nur den Link einzustellen.
Klaus
ibgross
CAD 2D: Autocad
erstellt am: 05. Aug. 2019 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Hallo Klaus;
sorry, werde ich mir für die Zukunft merken.
Danke für den Hinweis.
Ergänzend hier der Link:
https://files.vogel.de/vogelonline/vogelonline/companyfiles/9638.pdf
Somit der Nachweis, dass dies für jedermann zugänglich ist.
In Zukunft werde ich dann nur noch den Link einstellen.
Beste Grüße
Michael
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter für die Selbshemmung ist der Wirkungsgrad Schecke / Scheckenrad, berechnet aus Steigungswinkel Schnecke und Reibungswinkel. Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle.
Erschütterungen können die Selbshemmung aufheben. Sicherheitsrelevante Schneckengetriebe sollten immer mit zusätzlicher Bremse ausgeführt werden.
Formeln, z.B.:
http://www.tedata.com/2211.0.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-5362-8_17
Ein paar weitere Infos:
http://www.tramec-getriebe.de/pdf/Schneckengetriebe/Selbsthemmung-bei-Schneckengetrieben.pdf
https://www.tec-science.com/de/getriebe-technik/zahnrad-arten/schnecken-und-schneckenrader/
https://atlantagmbh.de/norm-getriebe/
Berechnungsprogramme:
z.B. KissSoft
Edit:
treibende Schnecke (Schnecke treibt an) entspricht "Anziehen"
getriebe Schnecke (Schneckenrad treibt an) entspricht "Lösen"
Gruss Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 14. Aug. 2019 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
