  Berechnung von Maschinenelementen
  Imaginaere Zahl i
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Imaginaere Zahl i (1068 mal gelesen)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 16. Aug. 2025 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint, daß dies das einzige Forum ist, indem es überhaupt um Berechnungen geht.
Ein allgemeines Forum für "Berechnungen aller Art" habe ich zumindest nicht gefunden.
Zu meinem Anliegen:
Zur Zeit arbeite ich ein Buch über Mathematik durch. Nun bin ich bei den komplexen Zahlen angelangt.
In dem Buch heißt es, daß der Herr Euler eine Imaginäre Zahl i eingeführt hat.
Weiter heißt es, daß i²=-1 bzw. i=(sprt(-1)) also Wurzel aus -1 ist.
OK, aber jetzt habe ich mich gefragt, ob das dann immer so ist?
Also ähnlich wie z.B. PI immer 3,1415... oder e immer 2,718 ist.
Die eigentliche Frage: Ist i immer Wurzel aus -1 oder gibt es andere i's?
P.S.
Ich bin nicht mehr der Jüngste, habt also bitte Verständnis für die vielleicht blöde Frage.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Aug. 2025 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
An dieser Stelle* ist i eine Konstante wie e und Pi mit dem Wert sqrt(-1).
(* Bei den Reihenentwicklungen wird gelegentlich außer n auch i als Zählindex benutzt und steht dann für eine beliebige natürliche Zahl, aber nicht bei den komplexen Zahlen.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Oberli Mike
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 16. Aug. 2025 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, i ist immer Wurzel (-1) (In Amerika wird so viel ich weiss j anstelle von i verwendet)
[Edit] Wurzel vor (-1) ergänzt [/Edit]
Wurzel -4 ist somit 2i
Es gibt auch Komplexe Zahlen wie z.B. 3 + 2i
Zuerst noch was anderes:
Wurzel 4 = 2 (nur 2, -2 ist keine Lösung)
x^2 = 4 --> x1 = 2, x2 = -2
Wo entstehen solche Zahlen?
Z.B. eine Gerade geht durch einen Kreis --> 3 Möglichkeiten
1. Die Gerade und der Kreis bilden zwei gemeinsame Punkte
2. Die Gerade und der Kreis bilden einen gemeinsamen Punkt
3. Die Gerade und der Kreis bilden keinen gemeinsamen Punkt (Die Gerade geht am Kreis vorbei)
Eine quadratische Gleichung ergibt immer zwei Lösungen 0 = x^2 + bx + c
Zurück zum Beispiel mit der Geraden und dem Kreis
1. Die quadratische Gleichung ergibt als Lösung zwei reelle Zahlen
2. Die quadratische Gleichung ergibt als Lösung zwei reelle Zahlen, diese sind aber gleich
3. Die quadratische Gleichung ergibt als Lösung zwei komplexe Zahlen
Zurück zur quadratischen Gleichung. 0 = x^2 + ax + b aufgelöst ergibt: x = -a/2 ± √((a/2)² - b)
[Edit: war + c anstelle + b in der nicht aufgelösten Gleichung)
1. Die Zahl in der Wurzel ist grösser 0
2. Die Zahl in der Wurzel ist 0
3. Die Zahl in der Wurzel ist kleiner 0
Ich hoffe das war einigermassen verständlich.
Hier noch ein kleiner Scherz.
Rechtwinkliges Dreieck mit folgenden Seitenlängen:
- Kathete 1 hat die Länge 1
- Kathete 2 hat die Länge i
mit der Gleichung wurzel(a^2 + b^2) kann die Hypotenuse berechnet werden.
1^2 + i^2 = 1 + (-1) = 0
Mike
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 17. Aug. 2025 editiert.]
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Aug. 2025 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
sqrt(4) hat IMHO 2 Lösungen: 2 und -2
Das zeigt übrigens auch die erwähnte Lösungsformel der quadratischen Gleichung.
und (-2) * (+2) = -4
Und in Deiner Lösung der quadratischen Gleichung gehen Dir a, b, und c durcheinander.
Außerdem geht es hier nicht um den Schnitt mit einem Kreis, sondern mit einer Parabel.
Und das ist auch nur eine grafische Darstellung der Formel ohne großen praktischen Wert.
Anwendung findet i viel mehr bei z. b. der Berechnung von Schwingungen. Da ist die Energie immer phasenweise nicht "sichtbar", und trotzdem vorhanden, bzw. sie wechselt zwischen verschiedenen Formen (z. B. kinetisch <-> potenziell). Das lässt sich mit einem imaginären Wert darstellen.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 17. Aug. 2025 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 17. Aug. 2025 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Beiträge.
Hallo Roland, genau so habe ich mir das (bildlich) vorgestellt. :)
Ja, i ist immer -1 (In Amerika wird so viel ich weiss j anstelle von i verwendet)
Hallo Mike, das würde der Aussage von Roland widersprechen, außer du meintest "Wurzel aus -1"?
Zu deinen weiteren Aussage kann ich im Moment noch nichts sagen, so weit bin ich noch nicht.
Aber ich arbeite daran, Danke.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Oberli Mike
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 17. Aug. 2025 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TC17pro:
Ja, Wurzel fehlt. Sollte i = Wurzel(-1) heissen.
@ Roland
In der Mathematik ist definiert, dass Wurzel(4) = 2 ist (-2 ist keine Lösung)
Nur bei Gleichungen wie x^2 = 4 hat x zwei Lösungen.
Ich erklärte lediglich wie eine komplexe Zahl entsteht, dabei ist es egal was sich schneidet.
Oberli Mike
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 17. Aug. 2025 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Roland Schröder:
[\QUOTE]
In meinem Studium rechneten wir solche Schnittpunkte :-)
[QUOTE]
[\QUOTE]
Von Elektrotechnik dieser Art habe ich keine Ahnung.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 18. Aug. 2025 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Nachhilfeschüler müssen ja die drei binomischen Formeln lernen:
1. (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
2. (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2
3. (a+b)*(a-b) = a^2 - b^2
Bei a^2 + b^2 steht in meiner Formelsammlung: "Nicht zerlegbar (im Reellen)".
Wenn ich Lust habe, bringe ich ihnen dann noch die 4. binomische Formel bei:
4. (a+ib)*(a-ib) = a^2 + b^2.
Gert Dieter
Manche Leute werden im Alter etwas seltsam.
Ich nicht. Ich war schon immer so!
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Aug. 2025 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
...dabei ist es egal was sich schneidet.
Ja, Du hast Recht, Kreis (oder Ellipse - alles, was sich mit quadratischen Gleichungen darstellen lässt) führt auf dieselbe Lösungsformel. Hatte ich vorher noch nie probiert.
Roland
