  Berechnung von Maschinenelementen
  Wellenauslegung / Vergütungsstahl
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellenauslegung / Vergütungsstahl (1101 mal gelesen)
Stefan Nalbach
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nalbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nalbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nalbach
erstellt am: 09. Aug. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei, eine Antriebswelle für einen Palettenlift auszulegen.
Zum einen habe ich die Frage, wo zieht Ihr Euch die Dauerfestigkeitswerte für Biegnug und Verdrehung her? Habe ausser den Roloff/Matek Tabellen zur Zeit nichts vorliegen. Gibt es hier andere frei verfügbare Quellen? Ausser Rm und Re habe ich bisher noch nichts gefunden.
Als Material wurde schon einmal C45 in betracht gezogen. Allerdigs sind alle Dauerfestigkeitsangabenangaben im Roloff für C45 im vergüteten Zustand.  Aber was ist letztendlich der vergütete Zustand? Die Angabe für Rm sind immer von bis. Für welche Rm sind dann solche Dauerfestigkeitswerte anzusehen?
Gibt es auch Dauerfestigkeitswerte im unvergüteten Zustand? Die sollten doch auch schon höher liegen als bei einem S355.
Danke für eine Hilfestellung.
Beste Grüße
Stefan
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Aug. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Berechnung von (Antriebs-)Wellen gibt es die Norm DIN 743 "Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen". Diese gehört zum grundlegenden Lernstoff jedes Maschinenbaustdierenden.
Diese Norm enthält neben einer Anzahl an Werkstoffdaten auch das anzuwendende Berechnungsverfahren.
Ich habe den aktuellen Rolloff-Matek nicht vorliegen, bin mir aber sicher, dass die Berechung einschließlich Angabe von typischen Werkstoffen (dazu zählt C45) darin enthalten sind.
Die Reduktion des Roloff/Matek nur auf das ergänzende Tabellenwerk ist kritisch zu betrachten.
Frei verfügbar sind weder die Norm noch der Roloff/Matek.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Aug. 2023 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Re ( auch Rp genannt ) ist entscheidend nicht Rm.
Rm wird gerne angegeben weil die Zugfestigkeit höher ist, als die Streckgrenze.
Klaus
