  Berechnung von Maschinenelementen
  Grundplattendicke ermitteln durch Roboterbelastung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Grundplattendicke ermitteln durch Roboterbelastung (2274 / mal gelesen)
AR1808
Sehen Sie sich das Profil von AR1808 an!   Senden Sie eine Private Message an AR1808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AR1808
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einer Aluplatte befindet sich ein Universalroboter. Jetzt soll ich hierbei die Dicke der Aluplatte ermitteln, die für diesen Roboter ausreichend ist. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich dabei vorgehe und welche Formeln/Werte ich dafür benötige.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AR1808 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, willkommen bei CAD.de.
Du mußt 2 mal rechnen. Einmal die Festigkeit, also bis zur Streckgrenze mit Sicherheitsfaktor.
Beim 2 mal die Durchbiegung ( Verformung) ob die noch akzeptabel ist.
Du muß aber immer den Worst Case ( ungünstigsten Zustand ) berücksichtigen.
Die Formeln sind unter Platten- oder Balkentheorie zu finden.
Klaus
AR1808
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
erstmal danke dafür.
Habe mich jetzt bisl umgesehen und wollte dies auch mal nachrechnen aber ich komme da überhaupt auf keinen Nenner bzw. habe überhaupt keinen richtigen Ansatz wie ich das rechnen soll.
Vll könnte mir nochmal jemand helfen und genauer erklären, wie dies zu rechnen ist.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Pro/INTRALINK 3.4 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AR1808 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AR1808:
Sorry, aber ich kann mir das jetzt nicht verkneifen.
Gruß Frank
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AR1808 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AR1808,
in den Bedienungsanleitungen zu klassischen 6-Achs Industrierobotern, werden in der Regel Angaben zur Befestigung des jeweiligen Roboters gemacht, evtl. helfen Dir ja diese Informationen weiter. Zudem findet man dort auch oft Angaben zu den auftretenden Kräften und Momenten an der Roboterbase und zwar für Normalbetrieb und Not-Halt Situationen,
diese Werte könnten Grundlage für Deine Berechnungen sein.
Gruß, Hubert
Schneider Digital
Intel Xeon CPU E5-1620v3
3,50GHz  32,00GB RAM
Windows 7 Professional x64 SP1
AMD FirePro W7100
Solid Works 2015 x64 SP 5.0
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AR1808 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde den Ansatz von jositz sehr gut.
Nimm den schlechtesten Betriebszustand, wo die höchsten Kräfte bzw. Momente auftreten. Mach dir eine Skizze des freigemachten Systems und erstelle dir mal deine Gleichungen (mit variabler Plattendicke). So kannst du ja probieren wo die Spannung, Dehnung, Verformung der Platte hingeht.
Wenn du am Ansatz scheiterst empfehle ich dir eventuell eine Skizze ins Forum zu stellen, sodass man sich hier visuell was vorstellen kann.
Lg
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
erstellt am: 23. Aug. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AR1808 10 Unities + Antwort hilfreich
bei KUKA Robotern steht die Mindestplattendicke, und noch ein paar andere Angaben zur Befestigung, in der Spezifikation drin. Ist dann natürlich für Stahl ;-).
L. Schröter
[HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i]
NVidia Treiber 354.56
Win7 64bit
SolidWorks 2012x64 SP5.0
SolidWorks 2014x64 SP5.0
