 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: CNC umrüsten (1528 mal gelesen)
rendlon Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2014
erstellt am: 26. Mrz. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rüste meine konv. Fräse auf CNC um. Erwartungsgemäß kommt die Frage nach erforderlichen Nm der Schrittmotoren. Hauptsächlich interessiert mich die Z-Achse da sie die größten Kräfte benötigt. Bin als Laie mit den Formeln völlig überfordert!!! Hier die Daten der Z-Spindel: 25mm Durchm., 5mm Steigung, zu bewegendes Gewicht(Tisch) 250-300Kg(ohne Werkstück), max. Drehzahl: 300 ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen im voraus dankend
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 27. Mrz. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rendlon
Trapezgewinde oder Kugelgewinde? (Die Reibung im Trapezgewinde hat großen Einfluss auf das benötigte Moment.) Wie schwer sind Werkstück und Spannmittel maximal? Es nützt Dir doch nichts, wenn Du nur den leeren Tisch auf und ab fahren kannst, das dann aber CNC-gesteuert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rendlon Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrix, wiege die einzelkomponenten des Tisches noch. wird natürlich auf kugelgwinde getauscht. Da ich leider begrenzten Platz für Antriebsunterbringung(Motorengröße) habe reicht mir derweil ein ungefährer wert auch. nehmen wir vorerst 300Kg an. Gruß rendlon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rendlon
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rendlon
Wenn du die Umrüstest, dann müsste ja vorher alles per Hand verstellbar sein. Die Handkraft ist zwar relativ ;D aber damit kann man sich ja an das notwendige Moment herantasten das ein Antrieb anstelle eines Handrads benötigte. HTH Grüße, Chris ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rendlon
Es gibt eine kleine Anleitung von THK zum Thema. Der Wirkungsgrad des Gewindetriebs ist abhängig vom Reibungskoeffizienten und vom Steigungswinkel (erstes Diagramm). Offenbar geht man bei THK davon aus, dass der Reibungskoeffizient von Kugelgewindetrieben zwischen 0,003 und 0,01 liegt. Der Steigungswinkel beträgt in Deinem Fall beta = arctan ( 5mm / (25mm * Pi )) = 3,6° Aus dem Diagramm kannst Du ablesen, dass der Wirkungsgrad mindestens 85% beträgt. Mit Gleichung (1) auf Seite 15-7 erhältst Du:
T =(3000N * 5mm)/(2 * 3,1415 * 0,85) = 2809 Nmm = 2,8 Nm Hierbei ist allerdings noch überhaupt keine Reibung der Führungsbahn berücksichtigt. Ist es eine Gleit- oder Wälzführung? Bei Gleitführungen können die Reibungskräfte nur unter extrem günstigen Bedingungen vernachlässigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rendlon Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rendlon
Ich glaube, dass das schon zusammen passt. Zwar wiegt der Kopf der Optimum Vario BF20 wohl keine 300 kg. Aber im CNC-Betrieb möchte man ja sicherlich die Z-Achse auch mal für den Vorschub beim Bohren nutzen. Und beim Bohren ins Volle können ja große Vorschubkräfte erforderlich sein. Hinzu kommt, dass die Optimum ja offenbar ebenfalls Gleitführungen hat. Da die auftretenden Kräfte in Z-Richtung nicht in der Mitte der Führung auftreten, sondern versetzt, wirkt ein Kippmoment auf den Kopf, das wiederum Reibungskräfte in der Führung zur Folge hat, die der Antrieb auch noch überwinden muss. Die oben genannten 2,8 Nm beziehen sich ja nur auf die Hubbewegung Deines 300 kg-Tisches, ohne Berücksichtigung der Reibung in der Führung und ohne Berücksichtigung der der Vorschubkraft, die an der Werkzeugschneide wirken soll. Übrigens: Wo beschaffst Du die Komponenten (Kugelgewindetriebe / Motoren / Steuerung) für Deinen Umbau? Nachtrag: Die Drehmomentangabe alleine sagt nicht viel aus. Wenn die BF20 beispielsweise eine Gewindesteigung von 10mm hat, dann hat sie, nach Gleichung (2) bei 4,4 Nm und 85% Wirkungsgrad eine Kraft von "nur" 2350N. [Diese Nachricht wurde von ulrix am 27. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rendlon Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
am besten ich schicke ein paar bilder der Maschine. von wem ich die Teile beziehe wiß ich noch nicht, es geht mir momentan nur um einen Überblick um letztendlich auch die Kostenfrage zu klären. Keine Sorge wegen urheberrechte, die Maschine wird seit 30 Jahren nicht mehr gebaut und es gibt Firmenseitig keine Ersatzteilversorgung mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rendlon Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
